trecere de la 4 cilindri la 6 cilindri, e36
laure
am facut teste:
am avut 1.6 si am pus 2.0, am schimbat decat motorul cu toate anexele, calculatorul, bara stabilizatoare si evacuarea(prima parte sudata), nu a fost necesar sa schimb cutia de viteze, cardanul si diferentialul
am avut 1.8is si am pus 2.0, la fel nu am schimbat decat motorul cu anexele, calculatorul, bara stabilizatoare si evacuarea(prima parte sudata)
dupa aceste teste:vitezele sunt la fel , turometru indica la fel ca una originala 2.0, NU NECESITA SCHIMBATA CUTIA, DIFERENTIALUL, CARDANUL
Edited by laure
Daca e vorba doar de 2.0, nu mai schimbi grupul si planetarele.
La fel si suspensiile, nu e obligatoriu, dar e bine...
Si ar trebui si frane pe discuri...
daca merge pe principiul "las' ca merge" , lista se reduce considerabil :twoup:
Planetarele sunt identice la 316 si la 320, grupul are raport 3.45 la 320 m50 si 3.38 la 316-le meu m43.
Deci nu vad de ce e obligatoriu sa le schimbe :)
am facut teste:
Pai daca ai acelasi diferential si aceeasi cutie e normal sa nu fie diferente .
am facut teste:
Ceasurile de bord nu le-ai schimbat ? tare dai 220ul peste cap :twoup:
am facut teste:
Ceasurile de bord nu le-ai schimbat ? tare dai 220ul peste cap :)
de curiozitate cat crezi ca prinde un 2.0? 250km/h? :twoup: Edited by laure
Cu diferentialul de 316 ? Cate ture aveai ?
cand schimbi decat motorul nu ai diferente de turatii. am un 316, 318is si un 320 toate au aceleasi turatii la respectivele viteze. ca sa poti face diferentiere de turatii la aceleasi viteze tre sa schimbi diferentialul sa-l pui cu alte rapoarte 316i-320i cu 325i-328i sau unu de diesel
Edited by laure
