Probleme cheie E46
sacalus
Salutare,
Apelez la cunostintele voastre intr-o problema destul de spinoasa!
Am un E 46 316i din 2001 si am probleme cu cheia...nu mai merge deschiderea!
Vechiul proprietar taiase cheia si inlocuise acumulatorul cu o baterie normala...acum ceva timp s-a consumat bateria si am fost nevoit sa o inlocuiesc.
Am desfacut cheia, am scos bateria veche am pus alta noua si am lipit carcasa...toate bune si frumoase pana ajung la masina...
Soc...nu mai merge deschidere...nu vrea sa o mai deschida din telecomanda...pot sa o inchid, pot deschide porbagajul dar portierele nu le pot deschide din cheie!
Butonul de deschidere totusi functioneaza pentru ca am reusit de nenumarate ori sa fac acea reinitializare a cheii...sau cum s-o numi....iar asta implica sa tii btonul 1(deschidere) apasat si sa apesi pe 2 de trei ori la rand...iar apoi imi da semnalul de ok prin inchiderea si deschiderea masinii.
Ce sa fie oare, ce sa ii fac...unde sa merg sa o rezolv...daca se poate ?
Multumesc!
Salutare,
Multumesc!
Nimeni nici o idee ??? :twoup:
Salutare,
Multumesc!
Salutare,
Multumesc!
Salutare,
Multumesc!
Salutare,
Multumesc!
Salut, si eu am probleme cu cheia dar exact invers ca la tine, la mine nu vrea sa se inchida tot timpul(de deschis masina si portbagajul merge, dar de inchis nu vrea), la fel si eu am facut reinitializarea(ca in cazul tau tre sa tii apasat butonul de deschis si apesi de 3 ori pe inchis asa merge, dar de deblocat nu vrea).
Totusi a 2-a cheie nu functioneaza deloc :twoup: iar asta functioneaza in majoritatea parte a timpului si nici eu nu stiu ce o avea. Un clip cu inlocuirea si reinitializarea aici (trebuie dat copy/paste la tot scrisul pt ca are un spatiu intre http://www.youtube.com/watch? si v=lGrxuUrnYSI&feature=related )
->> http://www.youtube.com/watch? v=lGrxuUrnYSI&feature=related <<-
