[e60] steering wheel lock failure
flo_sb
de cand am schimbat pompa de servo (cu una sh de pe forum) de multe ori cand pornesc masina si invart putin volanul imi scoate un sunet grrrrrrrrrrrrrrrrr foarte ciudat. ("inserting the key fob I have heard a "grounching" noise, like a cog slipping on a toothed rack")
azi, cand m-am urcat in masina, mi-a aparut pe ecran. steering wheel lock failure.
http://i103.photobucket.com/albums/m130/beaker70/E91/steeringlockamber.jpg
cat de grava e situatia ? astia de pe forum zic ca li s-a inlocuit " Steering wheel column " WTF ?!
Nu mai functioneaza blocajul la volan.... rezolvarea nu o stiu,poate o diagnoza
am citit si celelalte threaduri (ciudat, cand am dat search nu am gasit nimic).
m-am plimbat astazi cu masina vreo 10 porniri, imi spameaza eroarea, este pe ROSU si volanul si lacatelul, si in bord si pe navi.
se pare ca la mine nu mai blocheaza volanul cand inchid motorul. pe langa asta, de vreo 3 luni imi scoate un zgomot ciudat cateodata cand pornesc, zici ca invart 2 tone de caramida pe asfalt. poate fi de la pompa de servo sau nicio sansa ?
vreau sa intreb, cat de grav este, pot sa mai circul cu masina sau ma pot trezi ca mi se blocheaza volanul cand mi-e lumea mai draga si ma lipesc de stalp ?
in sibiu, sa ma duc la reprezentanta sau sau am vreo varianta mai buna ? nu de alta dar mi-e sa nu ma rupa de bani si sa nu rezolv nimic.
multumesc.
azi pe la pranz m-am urcat in masina (frig mare).
1a oara cand mi se intampla asa ceva - dau sa porneasca, apare bujia se tot schilodeste, mai ca porneste, moare. indicatoru de temperatura apei o luase razna de cand am bagat cheia, iar acele refuza sa porneasca, mini lcd-u imi zice -640.000km. la al 4lea start porneste si o iau si acele. mai pe seara totul ok pornea, acele nu mai mergeau deloc, dupaia imi mergeau toate in afara de cel de benzina, dupa care merg toate.
sa fie oare de la baterie ?
am dus-o la un service si m-au trimis la reprezentanta bmw sibiu contempo cars care mi-a zis:
*poate sa fie ori de la baterie
*putem resofta (pe raspundere proprie) si problema dispare 2-3 ani
*schimbam coloana directie , 6000RON
tester: 210ron
test baterie: 14ron
"toate testele duc in vreo 300ron"
"cu resoftare 450ron" :|
are rost sa imi caut pe cineva din sibiu cu e60 sa iau de la el bateria sau eroarea nu va disparea pana cand nu ia reset de soft ? nu de alta dar nu as arunca 450ron pe geam.
