problema ceasuri bord e39
Sorin7650
salut!
De cateva zile am o problema cu ceasurile de bord, respectiv, intr-o dimineata cand am pornit masina, display-ul nu mai era luminat deloc in fundal, dar el indica, functioneaza, pentru ca daca ma uit putin mai in lumina indica absolut tot, doar ca nu mai este luminat si in plus nici led-urile de la faza lunga,proiectoare sau semnal ceata nu functioneaza; in schimb, lumina de la fundalul ceasurilor indicatoare cu kilometraj, turatie, rezervor si temperatura lichid functioneaza normal, precum si led-urile de la frana de mana, abs si DSC.
Am scot ceasurile sa verific acele becuri din spatele display-ului, dar nu este nici-unul ars. Cred ca s-au stricat ceasurile complet, k am citit pe aici pe forum una alta, dar remediabile, aici nu stiu daca este remediabil, dati-mi ceva idei, k ale mele s-au epuizat. O sa incerc sa scot si siguranta de la ceasuri, poate o fi luat ceva eroare, dar nu stiu care este, o sa atasez o poza cu semnificatia fiecarei sigurante de pe panou, poate intelege cineva germana.
- tin sa precizez ca masina este 525d e39 2003 cu OBC mare, fara pixeli "dusi". :twoup:
multumesc!
