Semnalizare E46
Salutare
De ceva vreme nu-mi mai merge semnalizarea (stanga) care are si buton pentru a schimba afisajul de la bord, dar atunci cand apas nu se schimba nimic, a ramas pe temperatura. Sa fie stricata semnalizarea sau sa fie de la altceva?
In plus, se poate schimba usor? Am inteles de la cineva ca trebuie sa merg la reprezentanta pentru a fi activata. Cat dureaza acest proces de activare si aveti idee cat costa?
Multumesc anticipat pentru ajutor!
Salutare
ce sa-ti activeze? daca ai computer de bord si ti arata temperatura ii activat deja!.....nu se schimba usor, trebuie dat airbag-ul+volanul plus alte chestii jos.......cand o sa vine caldura probabil ca o sa ti mearga iar, si mie imi face figuri de genu asta
Salutare
Eu unul nu am inteles..banui ceva dar nu-s sigur de ceea ce intrebi.
Explica ce e cu "nu mai merge semnalizarea stanga care are si buton"?Intr-adevar maneta semnalizator are un buton in cap pentru comutare indicatori din bord (temperatura,ceas,consum,etc) dar unde legatura cu semnalizarea pe stânga? Nu-ti functioneaza becurile exterioare sau lampa verde-sageata din bord? Sau altceva?
Da, scuze, poate nu am explicat prea bine, nu prea le am cu toti termenii...
Semnalizarea merge, dar atunci cand incerc sa schimb afisarea pe comp de bord, nu merge, apas pe butonul de pe maneta dar nu se schimba nimic. Am vb cu cineva si mi-a spus ca cel mai probabil trebuie sa cumpar maneta noua.
darius x: problema o am de multe luni...din vara, tocmai de aceea ma indoiesc ca se va schimba ceva primavara care vine.
Edited by Tato
Aceiasi problema am avut-o si eu dar se poate sa fie din alte motive la tine, insa iti explic ce-a fost la mine.La fel butonul din capul manetei era mort, bordul afisa doar temperatura exterioara. Intr-o zi cautând remediul pentru alta nefunctionaliate (unii martori din bord care nu se aprindeau, am vorbit de asta in alt post) am verificat, intr-un final,inca o data sigurantele.Am gasit ca problema martori bord era din sigurante (intentionat pusa in alt locas azi imi dau seama da asta) si remediat problema... martorii morti dar si butonul computer a inceput sa functioneze impecabil.Iti merg toti martorii din bord? Martor ceata ,martor faza lunga? Ia o schema de sigurante si vezi daca toate sigurantele sunt la locul lor (sunt spatii libere si poate ai bagat alaturi de locul ei,vreodata).Ia-o usor prin eliminare, nu te apuca sa cumperi.Si eu eram pe punctul de a cumpara un bord sh crezand ca s-au prajit ledurile.Cand colo era o biata siguranta de 5 :twoup:
Ps
Sa ne tii la curent cu evolutia situatiei.
Edited by Sedan
Ps
Da, am sa incerc sa verific sigurantele. Momentan nu am probleme cu nici un martor la bord, dar am sa incerc si sugestia ta.
Mersi pentru informatie!
problema cel mai probabil e din firele din maneta. sunt 2 fire care se sectionaza in interiorul manetei. cauti pe nett cum se da jos volanu si plasticele din spatele lui. si desfa maneta cu atentie sa vezi pozitia la fiecare piesa din ea pt a o pune la loc. daca esti din zona mea te pot ajuta, nu dureaza mai mult de o ora
Mersi frumos pentru ajutor, insa nu sunt din zona.
Am sa incerc sa verific si va tin la curent.
Seara buna
