Problema ciudata caldura
Salut, am un BMW 320d e46 din 2000. Pana acum ieri apa din radiator nu mi se incaleaza cum trebuie, adica statea pana in prima linie, aproape de bucata albastra. Ok. Am schimbat termostatul pentru ca era rupt, am completat cu antigel si cu apa, totul ok acul se ridica la jumate, nu mai are nimic. O singura problema are si este foarte ciudata. De cand a inceput frigul si am inceput sa dau drumu la caldura in masina mie imi baga cald decat la picioara si la parbriz, prin gurile de pe bord(din fata) imi rece ca gheata. Am zis ca daca schimb termostatul o sa se duca si aceasta problema dar in continuare persista. Deci setez pe 32 de grade, dau la picioare, parbriz si fata si la picioare si parbriz baga cald dar prin fata imi baga rece sloi, asa ca trebuie sa merg cu clima setata doar pe picioara si pe parbriz. S-a mai confruntat cineva cu problema asta?
Da rotita este data la 3xROSU si cand ajunge acu la jumate tot nu baga cald, baga rece in continuare. Deci la picioare si la parbriz baga caldura cum trebuie, in afara de gaurile din fata, prin care imi baga numai aer rece. Edited by Droghis
Atunci problema este mecanica, capacul care inchide aerul rece sa patrunda in interior este blocat, ca sa iti dai seama mai bine daca aceasta este simtoma dai la clima 25 grade pe auto ( sa scrie auto pe afisaj) daca baga aer rece pe centru este blocat capacul daca nu baga aer rece este setat de tine aiurea adica ai apasat pe toate butoanele si baga aer continuu pe toate grilele si este normal sa bage aer rece prin fata chiar daca ai pe cald la rotita.
Eu o tin setata mereu pe AUTO oricum, mai ales cand o pornesc sa bage aer in functie de cum se incalzeste motorul.
Nu stiu cat de normal este sa bage aer gheata prin fata, avand in vedere ca prietenul meu are masina identica si nu poti pune mana pe gaurile alea ca ti le topeste.
Mecanicul mi-a spus ceva genu, ca trebuie demontat bordul si ca probabil este o clapeta in interior care nu sta cum trebuie sau ceva genu. A spus ca nu se pricepe in asa ceva.
asa este, o clapeta posibil blocata. totodata poti incerca sa mergi pe recirculare pana vei rezolva pb. va incerca sa inchida aerul de afara si sa incalzeasca doar interiorul. o alta problema e si posibila colmatare a radiatorului din aeroterma. daca e infundat nu mai da cum trebuie. se curata scotandul din aeroterma si nu trebuie dat jos tot bordul.
Am avut si eu o problema similara,insa eu am e36 iar la astea filtrul acela de polen se gaseste sub bord;la e46 am inteles ca este in drepul grilei(in exterior). Eu am schimbat filtrul si n-am mai avut nici-o problema. Dar daca inchizi setarile pt cap si picioare si lasi deschisa doar setarea pt mijloc,tot aer rece iti baga?
Filtru de polen il schimb la fiecare revizie, ultima fiind facuta acum 3000 de KM. Si daca inchid setarile de picioare si parbriz tot rece baga prin fata.
ia incearca sa setezi pe unde sa bage caldura manual si ventilatia la fel si vezi daca tot asa face
Pai am acolo in dreapta jos 2 butoane care nu le-am folosit niciodata. Un "A" incercuit si un "cerc". pe care ar trebui sa apas ca sa ruleze doar aerul din interior sau sa bage caldura manual. Nu stiu exact ce fac.
Din cate stiu,ala are rolul de a opri aerul de afara si a recircula pe ala din interior(si vice-versa) si am inteles ca se foloseste in deosebi iarna pt a incalzi mai repede habitaclul. Insa la tine problema e cu clapeta din mijloc,probabil a ramas blocata pt aerul rece din exterior.
Sau in zona in care intra aerul de afara....
Acel "A" incercuit inseamna autorecirculare: masina inchide sau deschide clapeta ce comunica cu exteriorul in functie de anumite setari ( temperatura, calitatea aerului ETC) si functioneaza in momentul in care se aprinde led-ul de deasupra lui. Cerculetul inseamna recirculare ( aerul este recirculat in interior, nu se comunica cu axteriorul) si functioneaza cand este aprins led-ul de deasupra simbolului. Daca nu ai nici un led aprins intra aer din exterior. Sper ca te-am ajutat.
Toate bune!
Toate bune!
Orice sfat e bine venit si luat ca atare.
Maine cand o sa ma duc in bucuresti o sa setez clima pe AUTO(inclusiv gaurile din fata) 25 de grade, iar aerul sa il recircule pe cel din interior adica acel "cerculet" si o sa vin maine cu un raspuns la problema.
Daca problema persista, o sa caut pe cineva daca se pricepe in asa ceva, daca nu la bavaria; mecanicul mi-a spus ca numai cei de la reprezentanta se pricep in asa ceva deobicei.
Mai astept sfaturi sau pareri legate de problema. mersi.
Cu aceeasi problema ma confrunt si eu, masina tot E46 320D '99 si tind sa cred ca e clapeta blocata... Adica atunci cand dau rotita pe cald(3 stele rosii), nu imi baga deloc aer prin centru, numai cand e pe rece. Edited by Goccio
Toate bune!
Daca dai pe recilcurare se aburesc geamurile, este clar clapeta blocata.
Toate bune!
Astazi am facut vreo 60-70 de KM cu masina dintre care vreo 25-30 prin bucuresti. Am dat pe auto, recircularea aerului doar in interior si se abureau geamurile imediat, insa incepuse sa bage putin mai cald aer prin gaurile din fata. Cand scot de pe recirculare si las pe normal incepe iar sa bage gheata prin gaurile alea.
Si am mai observat o problema. Cand merg cu masina fara sa fie clima pornita acum mi se ridica la jumate si acolo ramane, insa cand dau drumu la clima incepe sa temeratura aperi intre prima linie si jumate, undeva pe la 75 de grade cred. De incepe sa temperatura cand dau drumu clima? Poate avea vreo treaba cu clapeta aia care nu imi baga aer cald prin fata?
odata ajunsa apa sus la 90 daca scade inseamna ca e un termostat cu probleme. la 320d sunt 2
Pai acum 3 zile am schimbat termostatul, era rupt si inainte sa il schimb nu imi iesea din zona albastra temperatura. Si mecanicul a spus ca nu prea are cum sa fie termostatul de la EGR ca are alt rol ala.
are alt rol insa tot apa trece si prin ala. nu spun ca daca nu o sa il schimbi nu o sa ai caldura sau daca il schimbi gata o sa ai, insa eu le am schimbat pe ambele. insa am inceput cu cel mic si apoi cu cel mare. apa ajunge greu la jumatate si ramane, nu mai functioneaza webasto, insa caldura nu e pe masura, cum era acum cativa ani. pt asta am in minte inlocuirea radiatorului de clima si a robinetului care inchide si deschide caldura. eventual o sa dau chiar bordul jos sa inlocuiesc aeroterma. asta e de la un benzinar iar cea de diesel o am acasa. poate merge mai bine cu a ei daca o curat bine
  • 1 year later...
va salut,sunt nou pe forum,pentru a nu mai face un alt thead am postat aici,am o problema cu aerul cald-rece la masina mea e46 318i,pe langa faptul ca degeaba pornesc frigul de pe steluta,pentru ca nu se intampla nimik,ceea ce ma framanta pe mine este de ce atunci cand dau pe 16 gradea imi da racuare peste tot si la parbriz caldura ca la 32 grade,daca dau drumul la dezaburire parbriz,aceiasi poveste,indiferent de ce temperatura e setata tot fierbinte da,a mai patit cineva asta,ce sa se fi defectat?ms mult
aceeasi problema o am si eu numai ca la picioare. Vara pe 30 si de grade cu aerul conditionat pornit imi baga caldura la picioare. Scrie si mai sus, ceva s-a blocat (cineva mi-a zis un robinet? altcineva o clapeta). Trebuie dat bordul jos si verificat...
