Probleme electrice E36
Cedry2k_crdl
Salut!! Am un bmw 316 din '91 si am o gramada de probleme cu instalatia electrica!!!
1. Mi s-a stricat inchiderea centralizata la una dintre usi si am incercat sa schimb motorasul cu unul nou!!!
2. Dupa ce am schimbat motorasul, aeroterma nu mai merge decat la viteza a 4-a!!
3. Dupa un timp nici oglinzile electrice nu au mai mers (partea cu oglinzile nu stiu daca e datorata frigului!
4. Mentionez ca uneori faza lunga imi facea probleme stingandu-se de tot luminile cand treceam de la faza lunga la cea scurta iar cateodata nu se aprindea deloc!!!(pentru o perioada mica de timp treaba s-a rezolvat cu un pic de spray de contact dar problema iar a revenit :twoup: )
Aveti idee care poate fi cauza acestor probleme?
Multumesc anticipat pentru ajutor
Verifica firele de la portbagaj daca nu sunt rupte (sunt sigur ca sunt). Uite un link aici unde iti arata cum sunt pozotionate si ce sa faci. Sper ca stii engleza. Daca consideri ca sunt date insuficiente scrie pe google "e36 trunk wiring problem" si cu putina sârguinta ar trebui sa gasesti tot ce te intereseaza privind aceasta problema.
