Asha crapa o pompa de benzina ?
the_rifle
Azi am avut o problema cam de rushine...
M-am dus cu treaba de dimineatza, am mers vreo 20 de km si am oprit o ora...
Cand sa plec... n-a belea.... am dat la cheie de m-am plictisit si se auzea doar demarolul cum da in gol si parca nu baga benzina... Adica nu dadea nici un semn ca macar iar trece prin cap sa porneasca.
Am lasat mashina sa se mai raceasca si dupa inca 2 ore , dupa ce am chinuit-o vreo 5-10 minute a pornit in sfarshit.
Problema asta o aveam si inainte dar nu asha de pronuntata adica dupa ce era calada pornea cam greu si mi s-a zis ca tre sa schimb bujiile.
Faza e ca mie acum imi parea ca nu baga deloc benzina....
Asha arata o problema cu pompa de benzina ??? Asha crapa ????
Faza e ca dupa ce am pornit-o am mai mers vreo 20-30 de km iar in acest caz pompa a mers ( logic )
CE SA ESTE OARE ?
Ai patit si tu tot asha sau e o presupunere ?
Inca o chestie... cand e motorul incins cam ineaca .... Adica cate-odata ii cam taie benzina .... doar cand e cald motorul. cand pleca cu ea din prima n-are nici o problema 10-15 Km...
Edited by the_rifle
138798[/snapback]
eu presupun...dar ar fi bine sa verifici.poate e filtrul si scapi ieftin
E posibil sa fie pompa de benzina defecta. Insa verifica si releul de la pompa, poate scapi doar cu el.
Nu strica sa verifici daca nu curg injectoarele, asa ca ar fi util sa masori si presiunea remanenta din rampa de benzina.
138815[/snapback]
Eu am schimbat motorul asta cam de o luna... Tipul care mi-a schimbat motorul mi-a zis ca trebuie sa-i schimb supapa sens pe tur... nu am schimbat-o.... Dar ideea ca pana acum totusi pornea... mai greu dar pornea... Nashpa...
Una peste alata cam asha arata o problema cu pompa de benzina sa intzeleg ?
Crapa asha de-odata si definitiv ?
Edited by the_rifle
Supapa o testezi masurand presiunea remanenta.
Pompa crapa la un moment dat.
Daca prinzi masina pe defect si ai si sculele necesare la indemana, poti testa daca pompa primeste sau nu alimentare si daca primeste, atunci poti masura presiunea.
Edited by paul
Suppa accce o testezi masurand presiunea remanenta.
138829[/snapback]
:blink: Mai bagat in ceatza.... Nu sunt prea priceput in materie de mecanica... In concluzie cel mai rau lucru care poate fi este pompa de benzina ?
Poate fi altceva mai grav? Cand am intrebat la piese auto de supapa sens tur s-au uitat la mine ca la ciudati.... "Supapa sens tur ???? ..... hmmmm ... parca am auzit de asha ceva... "
O sa ma haleasca pe paine la micul dejun mecanicii daca se prind ca sunt habarnist...
Pai cumpara una ,ti-am dat si codul,mura in gura :)
Macar stii ca nu este de acolo,daca tot mai face.
138834[/snapback]
ai dreptate dar mi-am zis si io s-o cumpar mai de pe langa blocul in care locuiesc...
Asta e codul 16 14 9 068 988 dar ce sa fac cu el chiar nu-mi trece prin cap... Unii la ore de-astea sunt mai obositi... (... ca sa te citez :blink: ) Ma duc la BMW si cer sa-mi dea piesa ce corespunde acestui cod?
Singurele referiri pe care le-am gasit la acest cod sunt pt "BMW M30 and M20 engine BMW E34/E32/E30"....
oricum merg pe mana ta... merci
Edited by the_rifle
138835[/snapback]
Suna mai intai,vezi daca o au pe stoc si cat costa.(banuiesc ca este cateva sute de mii).
Nu stiu cum de ai gasit referiri la codul respectiv,deoarece nu are treaba cu M30 si M20.
Oricum ,este o supapa de sens,pentru benzina :)
Oricum ,este o supapa de sens,pentru benzina :blink:
138839[/snapback]
.... Bavaria.... scuze..... sunt cam dobitoc..... Unde draq sa sun ?? La service BMW ? la dacia asistenta?
Edited by the_rifle
Salut!Sigur e pompa de benzina.Un bun prieten a patit la fel........cand ii pornea masina la cheie,cand statea cate 15 minute sa o porneasca.Am mers cu el,am luat alta pompa,si merge super acum.Daca zici ca invarte motoru dar nu porneste,n-ar avea ce altceva sa fie,mai ales ca ai zis ca face ca si cum n-ar primi benzina.Zic sigur ca asta e problema.
CE SA ESTE OARE ?
138795[/snapback]
exact asa am patit eu acuma vreo 2 ani cand aveam un e36...
faza nasoala e ca nu i-am dat mare importanta si am mers odata din cluj in bistrita si la intoarcere la vreo 30 km de cluj mi s-a oprit motorul in mers...la service mi-au schimbat pompa de benzina, aia din rezervor, care cedase. (asociez "cedarea" cu faptul ca a dat frigul chiar in noaptea aia)
si cumparasem masina de vre-o luna :blink:
139822[/snapback]
Mda..... Sa inteleg ca pompa de benzina sta in rezervor.... Si acum ce dracu o sa fac ? o sa tai rezervorul sau se scoate ea intr-un fel... ?
140088[/snapback]
Pai..... scoti mocheta si o sa vezi un capac negru (ala e capacu de la pompa ) :blink:
Succes
138798[/snapback]
incearca sa faci rost de un manual bentley pt e36 , pt k acolo scrie sigur unde se afla pompa
