Problema becuri marsalier
Fan4BMW
Am si eu o problema cu becurile de marsalier cand dau in spate sau bag in marsalier nu se mai aprind , am schimbat astazi becurile pt ca am obsv ca erau negre adica arse le am pus pe cele noi si tot nu functioneaza aveti idee sa fie de la contactu de marsalier sau vreo siguranta ? fire intrerupte ? unde se afla sonda de marsalier tin sa mentionez ca masina este un 318i din 1992 e36 multumesc pentru ajutor anticipat.
Daca ai sa ridici masina pe o rampa si te bagi pe dedesubt,ai sa vezi ca pe cutia de viteze(pe lateral) se afla acea sonda;daca nu stii cum arata,ai sa vezi un fir legat de ea si ai sa-ti dai seama ca aia e sonda(e ca un cilindru,tub...nu stiu cum sa-i zic,ceva care e montat pe cutie,oricum iti dai seama);vezi poate ai firul iesit de acolo,daca nu,inseamna ca e dusa sonda si nu ai ce-i face decat s-o schimbi.
Fan4BMW - daca becurile sunt sigur bune, incearca sa faci contact cu un fir intre cei 2 papuci care intra in sonda, asa verifici circuitul, e bun daca se aprind becurile cu masina pornita, daca nu se aprind, e posibil sa ai o pb pe trasee / fire sau la contactele din stopuri. abia daca asa ai verificat si e ok, poti da vina pe sonda.
ma am bagat ieri sub masina am gasit sonda si firele si pe fire era un fel de clei nush cum sa ma exprim am facut contact intre fire si tot nu merg becurile pt marsalier , am umblat si la contactu de la bec mai bine zis soclu si e ok deci firele intrerupte pe undeva sau senzorul e praf si trebuie schimbat
  • 11 years later...
