Problema Motor E36 M43 1.8i
Salutare,
Masina este un E36 M43 1.8i
De o saptamana motorul masinii nu mai merge cum trebuie, am sa explic in cateva randuri momentul din care a inceput sa nu mai mearga si ce simptome are:
Masina mergea perfect, numai ca imi consuma undeva intre 16-17/100Km, si am zis sa scot regulatorul de la relanti sa-l curat putin, am schimba si bujiile in aceeasi zi, toate bune, am plecat cu masina mergand perfect. Dupa 3 ore o opresc si incerc s-o pornesc, nu mai porneste, dau la automat de ma plictisesc (dupa multe incercari scurte), porneste intr-un final, toate bune, plec cu ea masina merge perfect. A doua zi dimineata cand vreau sa plec, porneste, creste turatia pe la 1200rpm sta cateva secunde dupa care scade turatia pe la 500 600 rpm, revine pe la 900rpm, daca o acceleram dadea sa moara (mergea inecata, dadea rateuri), dupa 10 minute de stat pe loc cu ea pornita, isi revine, plec cu ea, merge ceas, ca si cum nu ar avea nimic, o opresc, acum cand s-o pornesc, aceeasi situatie (merge inecata, da sa moara daca apas acceleratia).
Acest lucru mi se intampla de fiecare data cand o pornesc.
Specific inca o data ca dupa 10 minute de stat pe loc cu ea pornita isi revine si merge ca si cum nu ar avea nimic.
Am pus bujiile cele vechi inapoi, , am anulat sonda Lambda, aceleasi simptome.
Singurul lucru care l-am observat este ca atunci cand am pus bujiile inapoi, primele 2-4 porniri au mers perfect, asa s-a intamplat si cand am scos mufa de la sonda lamda.
de unde sa fie problema asta?
verifica bujiile inainte sa pornesti, vezi daca sunt ude sau nu.
daca se intampla sa fie ude, sau e o problema la aprindere (probabilitate mica din moment ce spui ca motorul merge rotund) sau iti curge vreun injector.
sonda lambda nu are treaba cu pornirea.
in plus verifica furtunele cu mare atentie, sa nu traga aer fals pe undeva.
Edited by roby_m
Bujiile le-am verificat atunci cand le-am pus pe cele vechi inapoi si sunt bune, scanteie dau ca le-am verificat.
Problema majora defapt nu este neaparat la pornire ci la faptul ca motorul nu merge cum trebuie imediat dupa ce porneste!
cati litrii mai aveai in rezervor atunci?
s-ar putea sa nu ai presiune suficienta in rampa de injectie.
PRIMA oara cand s-a intamplat exact in momentul ala bagasem benzina si era rezervorul la jumate (inainte sa alimentez era inainte sa se aprinda becul)
Am fost aseara cu ea pe tester si aveam o eroare inrgistrata de la o sonda de temperatura.
Era mufa scoasa (probabil ca era de ceva vreme ca eu nu am scoso), am bagat mufa acum masina merge bine, sa speram ca va merge asa si in continuare.
Sunt curios de ce nu a facut asa si cand era cald afara!
