problema relanti
Stefan_SNK
fratilor am o problema ... de vreo sapt ... am avut probleme cu motorul.. .am lasat masina in parcare si am gasit motorul cazut pe traversa .. un brat s-a rupt..
ulterior.. am inlocuit bratul si tampoanele acum e totul ok. dar ...de atunci a inceput sa trepideze groaznic la relanti.
de la ce sa fie ? cine sa cauzeze problema sau ce sa declanseze defectiunea asta ... sau este doar o coincidenta...
motorul nu mai merge rotund ... la filaret mi-au spus ca daca o pun la test e posibil sa nu dea nimic pentru ca e veche ca an si nu are cine stie ce ... sisteme de diagnosticare...
ideea e ca daca cresc turatia ... si in timpul mersului nu mai am vibratie... doar relantiul este problematic.
Am verificat la un service si este la turatia corespunzatoare, am inlocuit regulatorul de relanti pt proba cu altul de pe alta masina. si am acelasi rezultat.
pls help...
bujiile ar putea fi o cauza ?
138983[/snapback]
a mea face la fel :blink: , am schimbat bujiile si nimik :) face identic k inainte :) :)
btw , ai schimbat debitmetru de curand , k eu l am schimbat acu' cateva saptamani si daca nu ma insel cam de atunci imi face asa :D
Uitasem sa va zic de faza cu debitmetru :lol:
Intr o dimineata incerc sa pornesc masina , dau la cheie porneste si tremura ingrozitor pana se opreste motoru' :D , dupa simtoma era sigur debitmetru ( ma rog .. l am dat jos iar cand m am uitat inauntru surpriza... lita aia era rupta )
bun .... am luat codu de pe debitmetru si am fost repede la dezmembrai sa gasesc unu ........ am gasit , iar cand am ajuns acasa sa l montez ... surpriza era mai mic (ma refer la diametrul tubului) :bounce: asa k am facut o improvizatie cu niste cauciuc........ asta pana gasesc un debitmetru de 2.5 :w00t:
Posibil k din cauza asta sa tremure :lol: ??
Edited by vadim_braia
urmeaza sa schimb evacuarea.. .si toba de mijloc ..si cea finala
cu una de pe un alt e36 316... daca ar fi asta problema ...ar rezolva ?
sau .... mai e si ceva cu galerille care ajung pe motor
138978[/snapback]
Tu ai tot 316 ? Vezi ca daca ai motor mai mare si pui toba de 1.6 s-ar putea sa sufoci motorul...
Vibratiile sunt produse intradevar de motor,dar chiar si stunci cand acesta este o.k. ,ele sunt atenuate de elementele elastice prin care acesta +esapament sunt prinse de caroserie ,asa ca mai bine verifica tu sa nu atinga ansamblul esapament+motor de sasiu(poate fi un tampon rupt,o galerie de evacuare care sa se fi strambat....)
