Vibratie in mers
Catalin BMW
Cine ma poate lamuri in legatura cu aceasta vibratie?tin sa anunt ca vibreaza in mers constant,cand sta pe loc cu motorul pornit,nu am nici-o problema. Chestia asta o am de cand am luat masina si pana acum nu prea m-a deranjat,dar problema e ca a inceput sa vibreze si cand o scot pe liber in mers ceea ce inainte nu se intampla acest lucru. Am fost la mecanic cu ea si mi-a spus ca e o problema la cardan si ma costa o gramada de bani(in jur de 5-600€).
As vrea sa stiu unde exact e "buba",cardanul,flansa,garnitura aceea de guma sau rulmentul acela care e prins prin suport de podeaua masinii?
Aveti idee ce-ar putea fi exact?sau cineva care s-a mai confruntat cu asa ceva,poa' sa-mi spuna ce-ar fi?
P.S. E vorba de un e36 touring 1.8i din 1995.
pai fa urmatorul test: ridica-i rotile de spate...si accelereaz-o si vezi daca mai face sau daca face mai incet. in functie de asta zic eu ca sunt 3 posib:
1-face mai tare
2- face la fel
3--face mai incet
daca e 1 sau 3 e posibil sa fie ceva rulment care cand nu e in sarcina( rotile ridicate) sa se centreze sau descentreze mai rau sau flansa..adica ceva mobil
daca e 2 insemna ca problema e in alta parte, posibil cardan etc...adica ceva tare( nu stiu daca m-am exprimat corect).
adica ma gandesc ca daca sunt jocuri acestea se vor modifica cu rotile suspendate. dacaa e ceva stramb nu se va modifica mai nimic.
nu sunt mecanic( asta pt eventualii carditori) dar asa as face eu daca ar fi masina mea.
asteptam si alti colegi mai experimentati.
Edited by Acelover
Am si eu o problema similara dar nu vibreaza mereu, doar cand este motorul subturat si nu a ajuns la temperatura optima. Dupa ce se incalzeste nu se mai simte nimic. Ma dispera aceasta problema si nu reusesc sa o rezolv. Am fost la un mecanic si mi-a spus sa dau muzica mai tare. (e46 320d fl) Imi cer scuze ca am scris aici dar nu am vrut sa deschid un alt topic similar.
E chiar idiot "mecanicul" ala...auzi tu,sa dai muzica mai tare :twoup: Pai pe ala nu-l poti numi mecanic.
On topic. La tine nu cred ca e cardanul,pt ca nu are nici-o legatura cu incalzirea motorului;poate fi din tampoane(cel mai probabil).
Domi,eu prin martie vin in tara,dar mi-e cam teama sa fac 2000km cu ea in starea in care e;mi-e sa nu se accentueze vibratia. Si nu cred ca e dezechilibrat cardanul,din cate stiu,e un rulment pe acolo,cred ca a prin joc(uzura)ceva...
pai da, e putin probabil, de regula se duce flansa sau/si rulment. EU nu am auzit de echilibrat cardan decat cand se fac improvizatii gen luat cardanul de pe alt model, taiat, pus pe alt diferetintal.si tot felul de inginerii dinastea. . dar ma rog..
Incearca sa accelerezi mai lin cu ea pana o pui la punct, atunci o fortezi cel mai tare..
