NU vrea sa se accelereze...
Am curatat intercoolerul,Egr-ul si galeria de admisie,am schimbat bujiile,filtrul de motorina,de aer,de ulei si uleiul. Dupa operatiile acestea masina porneste ok,merge ok la relanti,se acceleraza in treptele 1 si 2 iar la treapta a treia se plafoneaza turatia la 3200 rpm, in treapta 4 la 2500,in a 5-a pe la 2200, iar in a 6-a la 1900.
Am verificat cam tot,furtunase vaccum, furtune le de la intercooler,egr-ul functioneaza, nu pot sa inteleg ce are.
Am pus-o pe tester la bmw si au zis ca nu da erori,ca am filtrul de particule incarcat si sa incerc sa il curat. L-am demontat,spalat cu vaccum pana nu mai iesea mizerie din el,l-am remontat dar nimic nu s-a schimbat la functionarea masinii.
Parca nu are aer sau motorina suficienta ca sa faca fata turatiilor mai mari dar de ce se intampla doar in treptele superioare ? Pe liber se accelereaza pana in 4000 rpm fara nici o problema, la fel si in treptele 1 si 2. Cand se taie acceleratia zici ca pun frana,asa se simte in masina....
Ajutati-ma cu ceva sfaturi,eu mi-am cam pierdut ideile,nu mai stiu ce sa ii mai fac...
Motorul este 2.0D 150 cp,pe un X3 din 2005,102000 km
Dupa spalarea filtrului acesta trebuia uscat cu aer sub presiune, eventual incalzit, alternativ din ambele directii. Dupa montaj trebuie sterse toate erorile de pe DDE. daca filtrul epurator este curat va scoate fum vreo 10 minute dar motorul se va tura normal.
  • 6 months later...
