Inlocuire acumulator cheie E 39 facelift
mikee
De ceva timp cheia imi cam face figuri in sensul ca daca circul putin butoanele de pe cheie functioneaza greu insa daca merg mai mult functioneaza la cea mai mica atingere.Initial am crezut ca butoanele au ceva probleme si nu fac atingere si le-am mai mesterit putin insa mi-am dat seama ca nu ele erau problema ci acumularorul cred care are 8 ani si nu cred ca mai face fata.Aveti idee ce model de acumulator este si daca se gaseste pe undeva asa ceva sau ce baterie normala gen Cr 2025,2032 s-ar putea pune in locul acelui acumulator care se pare ca este lipit cumva de cele 2 lamele ce se afla deasupra si dedesubtul lui.Am incercat sa-l scot insa am vazut ca nu se da sa iese asa ca nu am fortat sa nu fac vreo boacana?????
Dupa cate stiu , la aceasta cheie, acumulatorul se incarca atata timp cat e in contact, nu se inlocuieste. Sa nu faci prostia de a deschide cheia :twoup: . Eu am masina de 11 ani , implicit si cheia, si...MERGE. Daca te lasa de tot si butoanele nu mai functioneaza, e cazul sa iei alta NUMAI de la BMW ( cheile au cip si ti le programeaza pe masina. Partea proasta ca sunt tare scumpe (gen 150-200Euro). Sa nu iei din alta parte sau din cele facute.
panasonic cred ca este ce ai tu in cheie acum ,e destul de simplu ridici usor de baterie in sus vezi foto si dezlipesti de pe placa celalalt piciorus ,nu e nevoie sa scoti bateria din suportul metalic ,cea care o cumperi are deja suport ...http://www.sbs-uk.net/panasonic-vl2020-1hf-lithium-rechargeable-battery-for-bmw-e46-key-fob-16566-0.html
Imi spui te rog si mie cum ai deschis cheia?
Mie la cheie nu imi mai merge butonul de inchidere si as vrea sa o desfac sa incerc sa il repar .
Merci
Merci
se taie cheia pur si simplu...cu un cuter si cu grija...apoi ori o lipesti la loc ori cumperi o cheie si muti totul in ea...bafta
  • 4 months later...
Din cate stiu la e39 nu se schimba acumulatorul din interior bateriei defapt nici nu stiam ca exista..cheia se incarca mereu cand e bagata in contact.Am cercat chestia asta cu cheia mea de rezerva dupa ce nu am folosito circa 2 ani am incercat sa deschid masina cu ea si nu am putut dar dupa ce am bagato in contact si am pornit masina dupa vreo 5 minute deja puteam inchide si deschide masina din telecomanda.
da am patit si eu la e46.cu o cheie nu mai se descuia nu se incuia...decat pornea...si nestiind...am incercat sa o desfac.am incercat pana am spart-o:)si am constatat ca acumulatorul e lipit de placa...am lipit cheia si am lasato asa..o folosesc pe cealalta...daca shtie cnv o solutie sigura...sa spuna
