Curatare lentila CD
scoti trimul mare , incepand de la usa din dreapta spre stanga trage cu forta nu ai ce rupe, dupa o sa gasesti 2 suruburi care sustin butoanele de clima le desfaci si scoti mufele din spate, pui modulul deoparte acum, vine partea grea trebuie sa tragi cu grije fatza de plastic nu e prinsa in suruburi e doar prin clipsare ,dupa asta mai gasesti 4 suruburi care e prinsa unitatea si gata succes...
merci, am sa incer acum, sper ca nu are vreun cod.
revin cu replay.
revin cu replay.
am rezolvat problema.
exact cum ai descris, merci mult de ajutor.
am curatat lentila si totul este ok.
merge ca nou.
  • 1 year later...
  • 1 year later...
Am si eu o problema cu CD player-ul.
Nu l-am folosit niciodata de cand am cumparat masina, deoarece nu folosesc decat radioul. Parca de cateva zile, dupa ce bag cheia in contact incepe sa se auda ca un motoras de casetofon mergand acolo, in consola centrala. M-am gandit ca e de la CD player si am zis sa bag un CD sa vad cum se manifesta, insa nu vrea sa traga CD-ul inauntru. Am incercat sa fortez dar ramane blocat si mi-a fost frica sa-l imping inauntru si apoi sa nu-l mai pot scoate. Nu are nici un CD inauntru caci afiseaza pe display: NO DISC.
Intrebarea mea e : ce poate fi acel sunet de motoras si de ce nu-mi trage CD-ul inauntru ?
Edited by gugulete
Glumeam mai sus, cica nu e recomandat sa cureti cu alcool, ci cu solutie/spray de curatat display-uri, ecrane, etc..., deoarece alcoolul distruge stratul protector al lentilei, iar astea de curatat display-uri nu contin alcool.
atunci o sa incerc cu un spary din ala. Problema e ca a inceput sa faca figuri si numai anumite marci de CD-uri citeste si alea pe sarite
Mersi gugule
