Problema e46 320cd 2004
ikiy
Buna ziua,
Problema mea este in felul urmator;
Pornesc masina si tremura foarte mult, turatie ramane constant si nu am problema, masina trage ok deci nu imi dau seama daca ar fi avut ceva, am schimbat tampoanele, am curatat EGR-ul dar nimic.... :twoup: Vibreaza tot iar daca merg normal adica incet cateodata tremura si cateodata nu... In mers dupa cum am spus nu se simte dar cand apas pe ambreiaj pana sa schimb viteza iar se simte...
Am tot auzit ca problema cauza din urmatorele :
EGR
DEBITM.
TAMPOANE MOTOR
RACORD FILEXIBIL
VALVA PCV (cea ce am inteles dupa ca este doar la benzinari)
SUPAPA PRESIUNE DE AER (sper ca am inetles correct... :) )
Am tot citit peste tot si fie care dintre noi a rezolvat ba cu schimbare tampoanelor, ba schimbat sau curatat egr...etc
Am pus pe tester si mi-a dat o eroare la releu de bujie.
Va rog sa ma ajutati pentru ca este foarte stresanta problema si nu mai suport
Mai am o intrebare... exista cineva care poate sa seteze cu tester inchidere usilor din mers (ca la VW)?
Multumesc,
Anticipat
salut..vezi sa nu fie volanta de vina..daca zici ca apesi pe ambreiaj si tremura...
pai cum pornesc cum tremura ... adica calc ambreiajul in mers ca sa schimb viteza si simt cum tremura, cum schimb viteza nu se mai simte nimic...
mi-a zis acum un prieten de pe forum ca s-ar putea sa fie din cauza record filexibil :twoup:
daca era racordul flexibil nu facea tot timpul?dak face cand schimbi viteza are legatura cu ambreiaju..volanta..eu asa zic..du-te la un mecanic bun si vezi problema..
pai tot timpul face nu numai cand schimb viteza.
vroiam doar sa spun ca se simte cand schimb viteza adica cand calc pe ambreiaj, cand scot din viteza, cand stau pe loc dar in schimb in mers nu se simte daca tremura sau nu :twoup:
si da, am fost la mechanici si de asta am numerat cea ce am auzit si mi-au spus...adica egr, tampoane...etc :)
singura chestie care n-am schimbat este releu de bujie..
pls heeeelpppp :)
Edited by ikiy
Si eu iti recomand sa verifici tot volanta....
Multumesc pt raspuns
sal , te pot ajuta cu inchiderea usilor in mers , 0765490122
o zi buna
te sun astazi :twoup:
(ca acum ai tlf inchis :) )
Multumesc
In afara de volanta :) ?
ps: Asta si ziceam, adica fie care spune ceva si nu stiu de unde sa incep sa verific...btw cum se verifica volanta ? :twoup:
cine poate sa ma ajuta cu verificarea ?
Edited by ikiy
De azi dimineata am o alta problema :(
s-a aprins martorul DDE si se opreste singura masina in mers si daca opresc undeva porneste foarte greu.
dupa ce porneste trage de zici ca are 20 de cai ... cum accelerez putin cum opreste singura ... :(
Nu o mai chinui. Fa un efort si du-te la o reprezentanta BMW sa-ti faca macar o constatare. In functie de ce spun ei, poti sa te apuci sa o repari undeva mai ieftin. Sunt sigur ca daca vreun membru al forumului s-ar fi lovit de problema asta ti-ar fi spus pana acum cum a rezolvat. Eu te sfatuiesc asa: scoate mufa la debitmetru si vezi cum se comporta, scoate furtunele de vacum de la EGR si vezi cum se comporta. Ca o parere pe care nu trebuie sa o iei de buna, cred ca ai probleme cu pompa de motorina. ECU de la pompa e razna si ar trebui reparat. Daca e asa, gasesti baieti priceputi in spatele kauffland colentina. Succes. Dupa ce rezolvi, sa ne spui si noua.
da, o sa schimb si releul pana saptamana viitoare.
Astazi cand am montat pompa parca nu mai tremura asa de mult masina.
Insa ne-am dat seama ca este rupt si racordul filexibil si trebuie sa schimb si ala.
Oare se mai duce putin tremuratul cand schimb si racordul filexibil ?
uitati-va si voi cum tremura... se simte peste tot :(
va rog sa imi spuneti si voi care e problema ... cineva care a trecut prin asa ceva... :(
cand opresti masina are un zgaltait stanga - dreapta sau invers. adica tremra masina dintr-o parte in alta <-> ?
cati km are masina?
Edited by dNL86
cati km are masina?
masina are acum 180.000km.
e un tremurat din ala scurt,des si cam puternic :(
Eu ti-am spus care este problema ta ; Volantul , pentru ca ai schimbat de atatea ori suportii motor
am aratat ....si au spus ca e ok :(
la 180 mii km nu ar trebui sa existe probleme la volanta ea avand probleme dupa 200 mii insa aici vorbim de stiluri de mers diferite.
din ceea ce spui eu zic ca e volanta, acum mai verifica eu zic sa mergi la o reprezentanta bmw sau la cineva care sti tu ca s pricepe cu adevarat.
inca ceva ...cand mergi mai mult cu ea prin oras si masina este foarte incalzita adica apa e la 90 de grade la plecatul de pe loc se simte ceva ?ai o trepidatie a masinii?
O sa mai verific incaodata la un alt service.
dar spune-mi si mie ce legatura are tremuratul la relanti cu volanta ca nu inteleg ....
adica mai degraba eu ma astept la un furtun, un senzor sau ceva legat de aer , presiune ..etc :(
supapa presiune aer exista asa ceva ?
asa ceva mi-a zis un prieten dar n-am inteles exact ... :)
ne vedem maine seara sa ti-l dau sau ma suni tu cand poti ?
