BMW 525i Benzina
Buna. Daca a mai patit cineva asa ceva: Pornesc motorul si merge perfect porneste oricind nu am probleme la relantiu,doar daca pornesc cu ea de pe loc pina nu ajunge turatia la 2500 rpm nu are viteza.
A 2 problema la cald incepe sa se auda un ticait asa mai silentios din motor dar enervanr,nu foarte tare un pic mai gros ca cel al tachetilor daca are.
A3 problema este la acceleratie chiar pe loc se aude un intrat de aer fals sau ceva parca as pune mina pe tubul de la aspirator ptr o secunda doar, cu toate aste mechanicul mi-a zis ca ma duce mult si bine.A la motor mi-a zis ca e din cauza uzurii. Va multumesc
are ulei nou nout dar e la jumatatea tijei doar
1- e normal sa nu ai cuplu mare pana la 2500-3000ture pt ca abia acolo incepe sa traga motorul
2-ai putea sa ai probleme cu tachetii, insa de obicei suna mai tare la rece
3-poti sa verifici furtunele de aer daca sunt in regula si/sau debitmetrul de aer(ar putea cauza si urcarea lenta de la turatie mica)
Spor la treaba!
Nu nu se mai aude absolut nimic dupa ce accelerez doar la relantiu se aude acel tacait.
Nu are nimic, este zgomotul ambreiajului, asa se aude la majoritatea
la A3, asa se aude la toate cand accelerezi din relanti si se deschide clapeta
mecanicul tau e varza
Edited by Sher
