OBC e39 520i
Salut, mi-am achizitionat in urma cu aprox 2 sapt un e39 520i fab. 1996 si am ramas surprins sa vad ca nu are OBC, era cat pe aci sa ma razgandesc sa o cumpar, dar am negociat mult la ea si a meritat. Foarte mirat sunt ca am avut pana acu 2 sapt un 320i e36 fabr. 92 si aveam OBC mare..
INTREBARE:
SE POATE INSTALA OBC PE E39 daca nu are??? daca da, ce anume trebuie sa cumpar, sau ce sa modific..astept raspunsurile voastre!
Va multumesc!
INTREBARE:
Va multumesc!
La ce te referi cand zici OBC?
computer de bord, sa imi arate consum , medie de consum, usile de la masina cand sunt deschise....eu n-am....in afisajul de jos ala mic de sub km...imi arata doar temperatura....si nici pe maneta de la semnalizare nu am butonul ala de BC
viteza medie....timp parcurs...ce mai arata acolo ca nu stiu
Edited by djice
Nici eu nu am computer de bord. Pe semnalizare nu am acel buton de BC. Poti afla consumul si diferite chestii din meniul ascus. Tii apasat pe butonul de resetare kilometraj partial pana apare test> mergi la TEST_19, astepti pana apare OFF si apesi iar butonul de reset, mergi apoi la TEST_05 si iti afiseaza consumul.
o sa incerc si eu sa vad,,,,,dar totusi....daca ii pun maneta cu buton pe ea? o sa mearga/? o fi tras fir ptr ea? chiar m-am mirat...am avut e36 pana acu o luna fabr 92 si aveam OBC mare si asta din 96 spre 97 nimic....nici macar cand am usile desshise nu se aprinde masina acolo...in bord...
poate nu e activata si de aceea nu face nimic
activata ce? daca eu nu am maneta....am doar semnalizare...stg dreapta..ce sa activez?
Maine incerc si eu chestia asta ! N-am stiut ca se poate :frantics:
Aici e mai detaliat
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
Aici e mai detaliat
Multumim...deci daca pun maneta OBC sau maneta semnalizare cu buton OBC pe ea...o sa mearga toate chestiile astea direct din maneta?
Dupa ce pui maneta trebuie activata din tester .
m-am dus in test 19.0....si a aparut On OFF ON OFF ON OFF asa facea....pe rand ..cand On cand Off am stat vreo cateva zeci de secunde...si nu ramanea doar pe off...sa nu stiu eu ce trebuie facut
deci am tinut pe reset km a aparut test...am dat click click ....clik pe butonul de reset...pana am ajuns in test 19.0 si cand am ajuns in test 19 aparea...pe rand cand ON cand Off
poate intelegi mai bine de aici:
http://www.ideaphile.com/bmw/540-obc.html
am reusit sa dau de cap...va multumesc mult
e bine ca imi arata cat mai merg cu benzina care o am ca mie acul de la benzina nu-mi merge...e rupt arculetzul ala...oare pot sa schimb doar acu...
si inca o problema care am depistato....mie nu-mi arata 'masinutza' cand e deschisa vreuna din usi sau portbagaj...in schimb la testul bordului se aprinde dar in mod normal mie nu-mi merge...este iar vreun trick ceva....cred
daca stiti....imi spuneti si mie
  • 8 months later...
Aveti idee ce inseamna VANK-ul din testul 12? Cumva viteza medie?
TEST-NR.12
VANK: xxx.x KM/H
ANK: --:--
P.S.Am reusit si eu sa-mi deblochez meniul ala secret in final...multumiri multe contributorilor...i'am so happy!!!
Edited by Cosminas
ma intorc la subiect!
Salutare din nou
Am o problema pe care nu reusesc sa o descopar...in partea de jos a ceasurilor unde ar trebuie sa imi apare check control...lumini usi etc...partea cu masinutza....mie nu imi apare...am puricat LCM-ul am gasit 2 integrati arsi...i-am inlocuit...si tot nimic...eu cand deschid usile...se arde vreun bec...nu imi apare nimic ,,,nici macar masinutza??? are cineva idee despre ce e vb?
va multumesc!
