problema la pornire
am si eu o problema cate odata cand dau sa pornesc mi se aude un click sub capota si nu porneste si daca iau contactul si il pun iar porneste.i am schimbat bobina de la electromotor si tot asa face.are cineva habar ce are.am un e39 525tds 97'.
poti avea vreun contact imperfect la electromotor sau ceva probleme cu contactul. In momentul in care face click-ul respectiv nu ti se sting si luminile din bord??
am intalnit aceeasi problema la un fiat si era din contactu pe care il actioneaza bobina, am desfacut bobina am curatat lamela si bornele pe care cupleaza si nu am mai avut probleme, daca ai schimbat bobina cu totu nu stiu din ce poate fi...
nici eu nu stiu ce poate fi, cateodata, si numai dimineatza mai patesc si eu asa la un megane, insa daca invart cheia mai usor merge. Eu tind sa cred ca e ori contactul de bai ori ceva fire care intrerup.
Bafta!
da dar se aude zgomot adik cum ar veni ca ajunge pana la bobina adica eu as exclude problema asta cu concactul ca curentul merge pana la bobina dar acolo face click si dupa daca dau iar,merge.
si asta foarte rar,dupa ce am schimbat bobina ca inaite facea mai des.
