problema pe parte electrica bmw e39 520d
Va salut pe toti si v-as ruga sa cititi pana la capat. Sunt disperat Recunosc ca mi-am bagat nasul unde nu trebuie. Problema a inceput de la o chestie absolut banala. Nu mai mergea sa deschid portbajajul din clapeta aceea de deasupra numarului de inmatriculare. mergea doar din cheia telecomanda sau din butonul din inatuntrul masinii. Am citit aici pe forum ca pb vine de la un posibil fir intrerupt ce sa alfa in invelisul acela din cauciuc din dreapta portbagajului. Intradevar deacolo era pb, dar incercat sa dau invelisul acela din cauciuc la o parte ca sa am acces sa lipesc firul am mai rupt alte doua fire deoarece erau crapate. Am lipit cele trei fire, dar 2 erau de culoare maro si nu am stiut exact cum veneau asa ca le-am lipit la intamplare. Zis si facut am rezolvat problema cu portbagajul si am dat sa plec bucuros spre casa. Uimirea mi-a fost sa constat ca nu mai mergea sa inchid masina din telecomanda. Am incercat si cu cea de-a doua cheie telecomanda si nu merge cu aceasta. Beleaua cea mare este ca nici masina nu mai porneste, se aude un tzac tzac si au ramas aprinsi martorii ABS si ASC. nu se mai sting ca de obicei cand pun contactul.
Va rog ajutati-ma si pe mine daca stiti ce sa ii fac sa o pornesc si sa o pot duce la un service specializat.
problema cu pornitul e cum a zis motan 94 am cumparat o baterie noua si a pornit la sfert de cheie, dar cu inchiderea centralizata tot nu am rezolvat. cum am scris mai sus am lipit la intamplare 2 fire maro acelea din invelisul de cauciuc din dreapta portbagajului. acum am incercat sa le lipesc si invers, dar nimik. de la ce poate fi de nu imi mai deschide masina din cheia telecomanda. merge inchisa si dechisa manual doar daca introduc cheia in usa. am incercat sa reinitializez cheia tinand apasat pe butonul de deschis vreo 10 sec. cu cheia in poz 2 apoi am scos-o si am apasat de 3 ori pe but. de deschis, dar nu merge. ce ar putea fi ?
mai bine o lasam draq asa. am rezolvat problema cu clapeta de la portbagaj, dar nu mai merge inchiderea centralizata ceea ce e mult mai deranjant.
Edited by Robert.M
pentru reinitializare, cand incerci acum, nu pune contactul la prima pozitie, punel de tot. apoi urmezi pasii respectivi.
sau te poti duce la bavaria (le zici doar de reinitializare, nu alte povesti) , nu dureaza mai mult de 5 minute.
bafta!
eu sunt din valcea si ma gandesc ca se poate rezolva si fara sa fac un drum la reprezentanta. am fost la cineva care se pricepe, a pus testerul pe masina si da o eroare legata de alarma. am pus un alt modul de inch. centralizata gm3 pe care il avea el si nimik. m-a asigurat ca modulul meu este bun si ca trebuie reprogramate cheile. a mai reprogramat o data, dar nu iti aminteste exact cum se face si a ramas ca o sa afle si sa il sun. daca are vreo relevanta atunci cand masina e inchisa si deschid portbagajul cu cheia incep sa palpaie avariile ca si cum ar fi o alarma, iar cand deschid masina se opresc.
