525 i vanos - e34- clean look carbon
Sly
  On 5/15/2011 at 7:53 AM, sly06 said:
ai dreptate...mai ales la praful din romania
aici am avantajul ca nu platesc curatatul :rolleyes:
lateralele usilor sunt gata,acum urmeaza banchetele spate si apoi scaunele
sper sa iasa bine.totul depinde de mester <_<
din pacate jantele mele ating fara distantiere,iar cu distantiere ies destul de mult in afara
daca iau 2 persoane in spate si ceva bagaje la denivelari atingea in aripa
de aceea am in plan si o suspensie reglabila
cu alb la bmw nu poti da niciodata gres,fiind culoarea consacrata a marcii in plan sportiv,dar eu am negru in talon si nu mai am chef de plimbari la RAR
cred ca da foarte bine nuanta gri carbon,vezi in pozele de la inceputul topicului
salutare..felicitari pentru masina..maxim de frumoasa..(ai avut o alta suspensie sport pe ea?
  On 5/14/2011 at 8:58 PM, sly06 said:
va fi aceeasi nuanta gri carbon
cat despre vopsitori,aici e buba
greu de gasit si calitate si acceptabil la pret <_<
stiu io un vopsitor bun in deva in timpul liber vopseste masini de epoca prin germania iti fac legatura cu el daca vrei :)
Edited by calin_AVR
revin dupa ceva timp,masina a fost intre timp vopsita,i am schimbat si nuanta,interiorul e aproape gata,alb complet dupa cum am stabilit
:rolleyes:
mai am plafonul si stalpii dar alea nu vor fi in piele,de vopsit jantele si alte maruntisuri
merge mai greu din lipsa de timp,mai ales ca mi am mai luat un e34 pe cap cu care am alte planuri
revin cu poze la gata :thumbsup:
Nu rezolvi nimic cu suspensia reglabila.
Doar nu crezi ca ce cumperi aftermarket functioneaza ca un SLS de pe touring, sau M5 E34 ? adica sa ramana la acelasi nivel indiferent de incarcarea pe spate.
Reglabila adica are niste suruburi sa reglezi duritatea si poate ceva pe inaltime, dupa care trebuie sa refaci geometria de fiecare data.
Gen.. hmmm .. sa ma duc sa iau niste pepeni din piata..iau cheia de 17, surubaresc, ma duc fac geometria la Stelica, e tovaras de betie cu mine si ma primeste fara progrmare, vin dau jos pepenii din masina, si reglez din nou....
Nu mai zic cat costa o suspensie psort reglabila. de calitate.. cat un set de roti OEM.si mai bine..
MAi bine cumpara niste roti potrivite...
Parerea mea..
Edited by DOMI
la kitul de caroserie care il are acum,cu niste roti mai mici de 18 ar arata foarte rau <_<
sunt multumit atat de aspectul jantelor cat si de tinuta de drum a masinii cu ele.ideea cu suspensia reglabila ar fi sa mai pot lasa masina putin pe fata fara a recurge la jante mai mici sau cauciucuri cu talon mai mic
problema apare doar cand este foarte incarcata masina.oricum gumele de pe spate sunt mult prea late si o sa revin la 235/40
s a cam pus praful pe aici din pacate revin cu vesti destul de proaste
am reusit sa rup lantul de distributie la 2,5<_< bineinteles dupa cum banuiam pagubele produse sunt maricele,16 supape indoite,12 evacuare si 4 de admisie
un prim deviz pt schimbare lanturi,garnitura de chiulasa,garnitura motor,supape,garnituri evacuare,senzori detonatie,simeringuri supape
si alte maruntisuri undeva la 600 de euro fara manopera
as avea posibilitatea sa schimb chiulasa cu totul de pe un motor nonvanos pe care il am,sa schimb doar lanturile si garniturile,dar nu stiu daca va merge pe vechiul ecu sau trebuie schimbat si asta
avea dreptate mecanicul.
De regula mai cedeaza patine sau se mai lasa inainte de a ceda, si sunt semne suficiente, imposibil sa nu iti dai seama.
LA M50 BMW zice ca pe la 400k daca e cazul se mai schimba., daca nu sunt semne de nimic il lasi in continuare, si normal se inspecteaza periodic.. si daca e cazul iar, se poate schimba mai devreme.
Imi pare rau, e ghinion pur si e extrem de rar.
Am mia auzit de lant lasat de aiurea cu patine defecte sau labartat si sarit 1-2 dinti din pozitie, dar niciodata rupt.
chiulasa ar trebuii sa fie identica de la vanos la non-vanos
supape as pune noi totusi, desi o sa te indoaie.
sau daca iei una cu totul sa le inspectezi si masori cu atentie, si curatate bine.
Edited by DOMI
crede ma ca nu a dat nici un fel de semn,motorul a functionat impecabil
spre surprinderea mea este o diferenta foarte mare intre supapele de vanos si nonvanos,cele din urma fiind mai groase,iar arcurile sunt duble.cred ca este unul din motivele pt care este preferat la conversii turbo
in cele din urma probabil ca voi schimba toate simeringurile,lanturile,garniturile si toate cele dar voi monta chiulasa de non vanos
:) trebuie sa iti arat o masina facuta de vopsitorul pe care ti l-am recomandat.... deocamdata montez pe ea... :)))
imi pare rau pt ce s-a intamplat cu motorul :( de ce nu ai m-ai sunat? poate te puteam ajuta cu una-alta...
Edited by calin_AVR
salut, scuze ptr off, care ar fi simptomele unui lant de distributie slabit sau ale unui intinzator de lant la fel, uzat/slabit?
ideea e ca am un sunet metalic la motor la turatii peste 3000 cam asa, de tras trage dar suna ciudat, cineva mi-a zis ca ar fi de la intinzatorul lantului. uleiul a fost schimbat acum 2 luni, 10w40.m43 1.6 e36
mersi.
  On 10/16/2011 at 8:36 AM, DOMI said:
a mers chiulasa de pe non-vanos ?
a mers.din pacate au trebuit facute multe artificii :rolleyes:
nu s au potrivit multe piese incepand cu fulia de pe vibrochen,pana la diferiti senzori,debitmetru etc.
am schimbat toata instalatia electrica,cu rampa de injectie si ecu de pe non vanos.
spre surprinderea mea,merge mult mai bine in special la turatii mici,urca foarte frumos in ture cu exceptia problemei de alimentare pe care sper s o rezolv.
se pare ca vanosul incepuse sa dea semne de oboseala si de aceea lipsa de nerv la turatie mica,cred.
ar mai fi o chestie cu motorasul de la relanti,sta cam mult la rece peste peste 1200 ture,dupa care in aproximativ 4-5 min scade brusc la 700 unde se mentine.iar dupa o sesiune de forje :rolleyes: tinde sa ramana peste 1000 de ture.
mersi.
salut.nu stiu care sunt simptomele,am avut si o discutie cu mecanicul in sensul asta,ideea e ca ruperea lantului e un fenomen destul de rar cu efecte foarte neplacute
dupa unii lantul nu se schimba,eventual la 3-4 sute,in schimb multa lume e de parere ca intinzatoarele ar trebui schimbate mai des pt ca sunt mult mai predispuse sa cedeze.cred ca si la mine asta a fost cauza.
acum la 4 cilindri sunetul metalic poarte fi si din alte cauze,cel putin eu la 1,6 si 1,8 aveam un sunet caracteristic de tacheti,o problema comuna la aceste motoare
daca ai dubii,eu zic sa schimbi macar intinzatoarele,nu e asa costisitor,oricum nu se compara cu reparatiile la o eventuala rupere a lantului <_<
trebuie sa iei in considerare si schimbarea garniturii de chiulasa daca vrei sa faci operatia
Edited by sly06
NU era mai simplu sa cauti una de vanos ?
nu stiu de ce nu prezint nici un fel de problema la vanos. Am testat cat de bine am putut, nu am zgomote dubioase, decat unul de la elicea de la vasc, la cald pare un pic dezechilibrata,
VANOS-ul nu rontaie, nu tacane
toti care au mai mers cu mine zic ca trage bine. Poate un proprietar anterior s-a ocupat de el, alta explicatie de ce ar fi inca intreg nu am..
mai mult ca sigur ca a fost reconditionat,sau esti foarte norocos
referitor la chiulasa,normal ca era mai simplu,dar am avut motorul asta de pe masina lui filon la dispozitie
si mecanicul a zis ca daca stia de la inceput nu se baga sa faca adaptarea.da in tot raul e si un bine,am dat tot jos,inclusiv baia de ulei,s au curatat toate,schimbat toate garniturile,simeringurile iar supapele au fost reconditionate
n am vazut reply ul.masina este in lucrare.caroseria aproape gata.am motorul de care am vorbit,mai trebuie cutia manuala.
si dupa urmeaza diferential,suspensii,etc,etc
sper sa fie gata in primavara sa dam o tura :hyper:
salut, mersi ptr sfaturi, in primavara o sa schimb intinzatoarele, si garnitura de _chiulasa_, sper sa nu am vreo surpriza pana atunci, cu lantul.
on: ai renuntat la ideea cu V8 de 4l-4.4?
spor la treaba in continuare!
