Inlocuire solar sensor
:blink:
deci nu cred....
:lol:
asa ramane..
a inlocuit cineva senzorul?
gura de aerisire centrala si grilajul gurii de aer de pe bord unde este senzorul.nu cred ca are sens sa demontezi tot ce este in pdf-ul cu pricina. cel putin la e38 este asa cum ti-am spus. nu trebuiesc demontate atatea.
Eu am desfacut, defapt mai bine zis mi-am montat cand am facut conversia de la AC la klimatronic. Trebuie sa dai bordul jos. Cauta prin topicurile mele, am descris eu cum se da bordul jos. Nu-i cine stie ce mare inginerie.
ce prost e gandita treaba..au mers pe ideea ca nu se strica..nu vreau sa desfac bordul pt atata lucru..nu vreau greieri prin masina..oricum mai am unul..:))
dar ce face efectiv senzorul ala? citeste temperatura interioara?... de ce-i zice "solar" sensor?
The purpose of the solar sensor is to compensate the climate control system’s output for
the radiant heating effect of the sun. This will aid the IHKA in maintaining a constant comfort
level, in the vehicle’s interior, during all driving conditions.
  • 2 years later...
are cineva o schema cu toate mufele din spatele panoului de clima?
am scos panoul de clima si am observat ca am un cablu intrerupt si vreau sa identific daca e vorba de cablul ce duce la solar sensor. Multumesc
din 2011 tot ai problema asta ?
da, din 2011 de cand mi-au spart masina si mi-au furat panoul de clima..dar totul functioneaza bine...am si uitat sincer de eroare..dar cand am montat aux in am observat cablul taiat si mi-am adus aminte..
o sa revin cu o poza..poate isi da cineva seama despre ce e vorba..
  • 5 months later...
salut , am si eu aceeasi eroare pe tester " 2101 Senzor soare - scurtcircuit plus " normal ar fi trebuit sa fie in grilele de la bord cele care dau aer la parbriz o gamalie neagra dar la mine nu este ... am inteles ca ar fi doar la cele dupa 2001 la grile din ce am citit pe forum ar controla clapetele de la clima pe unde sa bage aer si cum sa le combine.... daca lai gasit spune-mi te rog unde este.
