probleme electrice
makay
va salut , am si eu un 318 an 2001 fl si mam confruntat si eu cu o problema .acum cateva zile am vrut sa plec cu masina prin oras ,masina nu am mai pornito de vreo 2 saptamani iam pus contactu si cand sa ii dau la automat nu mergea ,facea tac tac ceva la motor, in fine mam gandit ca o fii de la baterie , am pus o alta baterie si masina a pornit , cand sa plec am constatat k nu imi mergea cd playerul,stergatoarele,geamurile comenzile dupa volan ,si semanlele ce indica la bord, semnalizarea afara merg dar la bord nu imi arata ,ce as dori si eu sa aflu ,este daca sa mai confruntat cineva cu asa ceva si eventual dak imi puteti recomanda pe cineva , eventual din bucuresti , . va multumesc si ma scuzati pentru greselile ortografice
Este foarte simplu , trebuie sa restartezi calculatorul de comfort , iar asta o faci desfacand ambale borne de la baterie timp de 30 de minute ! Am patito si eu si asa sa rezolvat garantat ! BAFTA
o sa incerc chiar akum sa vad ce efect are sper sa fie de la asta mersi pentru ajutor , te anunt de rezultat
am facut asa cum miai spus , dar fara nici un rezultat.in schimb am fost la service azi sa vad ce are ,am facut o testare si nimik dadea o eroare ca si cum ar fii un scurt ceva ,in fine dupa asta baiatu sa uitat la sigurante si a observat k lipsea o siguranta , a bagato si surpriza mergeau geamurile stergatoarele,cd playeru,toate in afara de semnalele din ceasurile de bord nici eu nici electricianul nu intelegem care ar mai fii problema .mentionez ca am verificat ceasurile de bord , modulul de comfort,blocul de lumini pe alta masina si functioneaza perfect ,nu mai inteleg unde ar putea fii buba , astept un raspuns cu o solutie din partea dumneavoastra
Salut ! Ma lovesc si eu acum de exact aceasi problema in sensul ca instrumentele de bord nu mai functioneaza dupa ce am ramas in pana cu bateria. Ai aflat cumva intre tmp care e problema ?
Eu am patit chestia asta dupa ce am vrut sa scot prelata de pe masina si am scuturato foarte tare ca avea frunze pe ea , in momentul ala a intrat aer cu putere pe grilele de pe capota si a inceput ventilatorul din masina sa mearga la turatie maxima motorul find oprit si cheile la mine in buzunar si la fel aceasi problema geamurile nu se mai deschideau , semnalizarile nu mergeau , casetofonul la fel etc etc ! Am sunat un prieten care este electronist si el mi-a zis ca daca scot bornele timp de 30 minute la ori ce masina , calculatoarele se restarteaza ! Asa am facut si totul a revenit la normal ! Dar posibil sa fie si alte cauze !
Am scos si eu bornele, am verificat sigurantele, mufele din spatele ceasurlor,incarcare si stare baterie, am rulat cateva zile asa(am inteles c e posibil sa-si revina de la sine)dar degeaba...luni merg la diagnoza...
Mai bine mergeti la un tester !
luni merg la test ...e ciudat ca bateria acum indica valori ok dar s-ar putea sa fie pe duca ptr ca are cam 6 ani(e cea originala )insa ce ma ingrijoreaza pe mine e problema cu instrumentele de bord, e destul de ciudat...
eu inclin sa cred ca bateria inca mai merge ptr ca masina porneste la fel de frumos ca si inainte sa apara problema asta cu pana de curent(masina nu a fost pornita o saptamana timp in care alara a fost activa, e cu senzori de perimetru si toate alea si banesc ca au frecat-o astia prin parcare non stop, cred ca asa am ramas fara curent). Pana acum masina a pornit impecabil si la fel si acum cu aceasi baterie.Poate este o problema de comunicare intre calc. masinii si ceasurile de bord...cine stie ?...merg luni la un test scanner, pana atunci mai astept pareri...
Baieti bordul si-a revenit ca prin minune, am mers la diagnoza la un tip foarte avizat in bmw-uri, dar care nu a reusit sa se conecteze la comp. masinii ptr ca nu-i dadea voie din ceasuri. In consecinta am luat fain frumos bordul de pe masina lui si l-am pus pe a mea si functiona. Omul de buna credinta a zis ca e un scurt pe placa electronica , asta dupa ce in prealabil a desfacut bordul ptr o inspectie vizuala(a zis ca nu are ce sa-i faca si ca eventual un electronist meserias ar putea sa-l repare).Ajuns acasa pe seara am demontat ceasurile si le-am luat in casa ,le-am desfacut si am masurat ce m-am priceput pe-acolo, nu mare lucru(niste condensatori si niste diode)care pareau sa functioneze in regula,era cat pe ce sa ma apuc sa desfac ceasurile mai in profunzime , adica sa scot acele si display-ul ptr a ajunge in spatele placii sa masor mai multe piese,dar eram obosit si am lasat pe a doua zi ... si bine am facut. De dimineata a trebuit sa plec urgent undeva la prima ora, am luat bordul l-am montat la loc si l-am pus pe masina(fara el nu merg semnalizarile)si surpriza... functiona perfect. Mi-au ramas aprinse martorul de la frana de mana si cel de la dsc cateva secunde dupa care s-au stins de la sine si totul a reintrat in normal. Intrebare, ce sa fi fost, aveti idee ?...eu inclin sa cred ca are legatura cu faptul ca am ramas fara curent , probabil un condensator s-a blocat si cand l-am fredonat eu pe acolo cu aparatul de masura s-a descarcat si uite asa am revenit la sentimente mai bune vizavi de blacky a mea, ptr faza asta nu as fi iertat-o niciodata(cum sa pice bordul mah daca raman fara curent?)
