Problema pornire la rece
KYL
Dimineata cand pornesc pentru prima data o ia foarte greu invart vreo 10-15 sec pana porneste , dar porneste.
dupa ce se incalzeste porneste imediat.
Am observat urmatoarea simptoma : ciupesc putin acceleratia iar cand decelereaza trenura farte rau toata masina iar daca am lumina aprinsa in interior se vede cum scade din intensitate(de 2 -3 ori mi-a murit motorul ) Asta se intampla cand e rece , cand e cald motorul acest simptom dispare total.Exista si asta vara acest simptom dar nu era asa pronuntat.
ce ar putea fi? vreun injector infundat? pompa de injectie? valva pcv? :twitch:
Este vorba de un bmw e46 320dA 136cp din 2000/mai.
Edited by KYL
Releul de bujii.
Problema asta am intampinat-o si eu, am schimbat bujiile (desi nu erau arse), am schimbat siguranta de la releu (cea din torpedou, din spatele panoului de sigurante) era arsa, dupa care s-a "prajit" iar. Am schimbat releul, porneste instant chiar si la -15C.
Eventual schimba si bateria, daca ai probleme cu pornirea si vara.
bateria a fost schimbata aproximativ acum 6 luni.
poti sa-mi spui te rog care e sigurata de releu, ce numar are?
Desfaci torpedoul, altfel nu prea ai loc daca nu ai mai facut treaba asta, lasi panoul de sigurante in jos si vezi ca in spatele lui se afla printre altele si siguranta de la releul de bujii, o recunosti foarte usor fiind singura de 100A (este inscriptionat).
multumesc mult, sper sa fie doar asta !!!
si tremuratul sa fie din aceeasi cauza???
Edited by KYL
Pai avand in vedere ca cel mai probabil iti porneste doar din compresie, nu este exclus. Eventual schimba si tampoanele de la motor, eu le-am schimbat preventiv, imediat dupa aveam senzatia la semafor ca am motorul oprit, de aici tragi singur concluzia. :twitch:
marea intebare de unde cumpar aceasta rezistenta? am cautat peste tot in orasul meu la toate magazinele auto si n-am gasit:(
treaba cu tremuratul e prea complicata ... :)
si eu am problema asta si nu descoper care e cauza....
1)Volanta
2)EGR
3)Debitmetru
4)Tampoane
5)Injectoare
La mine singura chestie care n-am apucat sa verific este volanta :) Restul e ok..
Bafta !
Edited by ikiy
1)Volanta
2)EGR
3)Debitmetru
4)Tampoane
5)Injectoare
Bafta !
deci nu tremura decat cand ciupesc foarte scurt acceleratia .
adica de la 750 la 900 1000 rot si iau brusc piciorul , nu face mereu asa. in rest merge ok masina .
