Airbag-ul, oglinda si semnalizarea
Salutare!
Astazi am schimbat oglinda (complet) pe partea soferului la masina mea (E46). Operatiunea a decurs foarte ok si destul de rapid.
Dupa m-am apucat sa schimb semnalizarea stanga cu bc cu una sh. Si aici totul a decurs normal, numai ca dupa ce am pus-o pe cea "noua" a vazut ca butonul tot nu merge (apas dar nu se schimba informatioa) la fel ca la cel care il aveam pe masina. Cred totusi ca problema vine din alta parta pentru ca la momentul asta mi-e greu sa cred ca am fost atat de norocos sa iau una "noua" care sa fie defecta.
Dupa ce am montat semnalizarea, am conectat bateria si eram pregatit sa plec de la garaj, dar am vazut ca martorul de la bord (airbag) este aprins. M-am intors la amicul meu la garaj si ne-am mai uitat inca o data la semnalizare insa nimic. Am verificat sigurantele si toate erau ok.
Probleme:
- Atunci cand deschid usa de la sofer (cea la care am schimbat si oglinda) nu se mai aprinde lumina in interior, dar cand deschid usa din dreapta atunci se aprinde. Aveti idei?
- Atunci cand scot siguranta numarul 9 daca nu ma insel, se stinge martorul de airbag si se aprinde lumina in interior. Aveti idei?
Deci, la momentul asta am cateva nelamuriri. Cum sa-i dau de cap la semnalizare si ce poate fi? Cum sa sting martorul de airbag? Cum sa rezolv problema cu lumina?
Toate astea s-au intamplat astazi. :)
Tin sa mentionez ca am conectat airbag-ul deci nu poate fi de acolo.
As aprecia cateva idei...
Multumesc anticipat. Seara buna
initial ai avut BC si functiona? daca da atunci nu mai trebuie programat odata
Da, aveam BC numai ca a inceput sa nu-mi mai functioneze butonul. Atunci cand apasam nu se mai schimba nimic pe display. Si am decis sa inlocuiesc maneta, dar vad ca si asta "noua"face la fel.
