montaj comenzi volan E90
Astept citeva sfaturi din parte acelor care au mai facut operatiunea asta,am un E90 din 2007 si am avut volan normal fara comenzi si am montat un volan cu comenzi si vreau sa fac comenzile functionale,am vazut ca in spira din spatele volanului unde intra mufa de la comenzi nu am nici un pin si cred ca o sa imi trebuiasca si o spira pt modelul cu comenzi
Actualmente, masina ta nu stie ca i-ai schimbat volanul cu unul mai performant, ce include si electronica. De aceea, trebuie sa gasesti pe cineva cu un scaner care sa modifice setarile initiale ale masinii.
E ca si atunci cind schimbi la un E46 maneta de semnalizare simpla cu una cu buton de BC. Degeaba o pui daca nu ii faci "retrofit" cu un scaner.
Sa caut pe cineva cu un tester sa vedem daca poate face ceva
din pacate te-ai ales doar cu butoane . La e90 nu se poate face retrofit ca la E46 doar prin schimbare volan si montare cabluri . Ca sa faci volanul ala functional ai nevoie de tot butucul volan ,pret de nou 500 E , pret Sh aprox 100 E . Butucul inlcude manetele semnal , cel mai greu e sa gasesti butuc +maneta pilot auto . Eu nu am reusit . Doar nou si pretul e destul de mare . Asa ca poti folosi butoanele doar pt decor :)
Tu nu cumva te referi la spira din spatele volanului cind zici de butuc ???
eu cind am dat jos volanul vechi si l-am pus pe cel cu comenzi am vazut ca in locasul unde intra mufa de la comenzi volan nu exista nici un pin si inseamna ca trebui sa iau o spira de sub volan de la cineva care a avut comenzi de volan sa am pini in locasul in care se ifige mufa de la comenzile de volan si probabil ca atunci o voi face functionale comenzile
Retrofit possible by replacing
multifunction steering wheel switch,
multifunction steering wheel cover and
steering column switch cluster.
Code retrofit with Software Service
Station (SSS) via "Retrofit CIP" path.
For vehicles with
Sports leather steering wheel
or
M leather steering wheel
se schimba butuc , spira cu totul . Exista operatiunea descrisa pe real oem si ai acolo coduri , partno
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB11&mospid=48482&btnr=66_0130&hg=66&fg=95
