setare limitata la numar km
Am fost in service si printre altele am schimbat si uleiul...
La momentul la care am cerut sa-mi reseteze indicatorul de km pana la urmatoarea inspectie, m-am trezit ca limita maxima este de 8600 km...
Cum se poate mari aceasta limita?
mentionez ca setarea respectiva a facut-o mecanicul direct din computerul de bord (cu cheia in contact, in prima faza de rotatie... etc.) si nu cu vreun aparat special...
ma puteti ajuta in vreun fel? a mai facut cineva ceva asemanator?
multumesc
PS. am un E46
Acelasi lucru pot sa-l spun si eu ca si alexandru_83. Am facut primul schimb de ulei la Contempo la Brasov, in ianuarie si dupa resetare computerul de bord arata 25000 km.Si aceeasi intrebare...unde ai facut schimbul?
multumesc
PS. am un E46
13118[/snapback]
am citit pe undeva pe net (din pacate nu-mi mai aduc aminte unde), cum ca astfel de setari pot fi configurate doar cu ajutorul aparatelor care pot rescrie calculatorul... intr-un service autorizat cel mai probabil... dar vroiam sa-mi mai confirme cineva inainte de a ma duce sa dau bani cuiva care se suie in masina si, fara alte ustensile, imi seteaza acele valori prin cine stie ce combinatii de taste
Valoarea aia nu poate fi setata din butoanele din bord, singura metoda ar fi cu un tester sau orice altceva capabil sa rescrie valoarea respectiva din soft.
cica nu merge cu orice tester... ci numai cu acelea care au si posibilitatea de scriere...
... deci asa este pana la urma? hmmm... asta este, deocamdata o sa-l resetez manual de 3 ori si dupa aia... la schimbul urmator o sa ma duc la unii care au si aparate de scriere :blink:
mercci fain
Eu am facut schimbul la Filaret.
nu asta-i problema... daca in prealabil a fost setata limita aceea la un anumit parametru, acel parametru se pastreaza oriunde ai face schimbul... deci poti sa faci schimbul si pe strada in fata blocului :blink:
la mine a fost setata limita la 8600... probabil la un schimb de ulei cu un ulei mai putin rezistent in timp si nr de km...
mercci fain
13159[/snapback]
Da, sunt diferite testere, ca si la citire - citesc un numar mai mult sau mai putin limitat de parametri. Merge si solutia cum ai zis tu sa il resetezi de vreo 3 ori si sa ajungi la mai mult.
Offtopic: Ai de gand sa schimbi la 25.000? :)
multumesc
PS. am un E46
13118[/snapback]
Nu se poate modifica intervalul stabilit.Trebuie sa apara 25000 de km la benzina.La tine nu s-a resetat pentru ca nu poti sa resetezi dupa ce faci putini kilometri.Daca faci schimburi intre intervalul stabilit de producator nu se reseteaza bordul.Poti daca chiar vrei dar trebuie sa parcurgi mai multi km.Dupa ce consumi 10 litri de benzina poti sa resetezi.
Edited by Bavaria
Intrebarea nu era pentru mine dar ma simt cu musca pe caciula...daca ala spune 25000 km ce naiba sa fac? Ma aduc in alta parte sa schimb mai repede? Pierd garantia...prin urmare joc cu canta reprezentanta BMW...
Offtopic: Ai de gand sa schimbi la 25.000? :blink:
13167[/snapback]
13207[/snapback]
Nu pierzi nici o garantie.Te duci la BMW schimbi uleiul ,ti se trece in cartea de service si gata.
Nu ti se reseteaza bordul,asta e singura diferenta.
deci daca computerul meu de bord arata inca 2000 de km shi merg la Bavaria...aia o sa-mi faca schimbul si apoi resetarea pentru urmatorii 25000 km?
OK, asha o sa fac data urmatoare....last time am nimerit in perioada Craciunului shi nici unul nu se uita la tine...a trebuit sa ashtept pana pe 5-6 ianuarie shi sa trec shi cu vre 1000 km peste indicatia bordului...ei au zis ca-i OK...dar nimeni nu a a intrebat motorul...poate aveas shi el ceva de spus...
13208[/snapback]
13212[/snapback]
Nu.Daca arata ca mai sunt 2-3000 de km pana la schimb ti se va face oil service normal,ulei ,filtru polen etc si se va reseta bordul.
Daca in schimb vrei schimb dupa 10-12000 de km(si multi posesori de BMW fac asa la masini noi) ti se va schimba uleiul+ filtrul .Iar resetarea se va face cand schimbi uleiul a 2 a oara adica dupa 25000km respectiv dupa inca 12000km.Ideea este ca ti se va trece in cartea de service schimbul respectiv.Daca nu ma insel este si loc special ptr schimburi suplimentare.
km aia din bord nu scad in functie de cati km faci,ci in functie de cum mergi cu masina.
Cand am facut schimbu(prin decembrie) imi arata 25.000....acum imi arata 20.000 desi nu am facut cu maisna decat vreo 3.500
P.S. M-am uiata azi la ulei si mi s--a parut cam ars.....si nu am facut cu el decat 3.500 :blink:
13219[/snapback]
Mai exact in functie de consumul de benzina.Cu cat consuma mai mult cu atat schimbul de ulei va fi mai curand.
13215[/snapback]
Ce spui tu este fain. Dar uite ca nimeni din cei de la BMW nu a atins subiectul asta..
cand am facut schimbul, indicatorul imi arata 6500 km... la resetatare mi-a aratat 8600 km... dupa ce am facut cativa km (nu stiu cat exact... 30-50 km), bordul mi-a aratat 8550 km si l-am resetat singur, dar tot 8600 km mi-a aratat...
inca o chestie... cand indicatorul imi arata 8550, la selectarea pentru resetare imi scria RESET, iar dupa ce am facut resetarea si a ajuns la 8600, la o noua incercare de resetare, la selectare scrie TEST...
de aici deduc ca a fost prestabilit acel numar de km la 8600... si ca numai cu ajutorul unui aparat din service se poate rezolva problema
13351[/snapback]
Cred ca ai o problema la bord.Nr de km la care se schimba uleiul nu se poate modifica.Este o setare din fabrica.
wow
nasol daca e asa
pe 8 martie am oricum programare la automobile bavaria la electrician (pentru clima aia automata)... asa ca o sa vad ce zic si ei...
