o intrebare...
Calinu
O cunostinta vrea zice ca are o problema la un 316i ca al meu si nu-i trage motorul...si acuma vrea sa-i dau pentru test debitmetrul meu.E vreo problema daca-l dau jos sa-l testeze si il pun apoi inapoi???desi nu cred am vrut sa mai cer o opinie!!!Totusi,ce ar mai putea fi de nu prea i trage masina????
k,multam mult. :)...e un topic scurt,se poate inchide :blink:
139799[/snapback]
Nu fi asha sigur.... Unii aici pe forum se plangeau ca dupa ce au facut ce vrei tu sa faci nu prea s-au mai inteles cu debitmetrul ala.... Nu zic ca e rau dar asta am citit aici pe forum. Tu faci cum crezi...
140089[/snapback]
da-mi un link te ro rog catre topicul respectiv...chiar maine vreau sa-l ajut pe unu cu testatul debitmetrului si nu vreau sa-mi para rau!!!
140112[/snapback]
nu e nici o problema... am facut eu asta cu un coleg de pe aici si nu am patit nimic... am pus si debitmetrul defect pe masina mea sa ne convingem...:blink:
ce simptome avea?intrerupea in sarcina???in final debitmetru sa gasit vinovat?
140211[/snapback]
nu tragea masina cum trebuie... avea un usor lag si nu mergea ca lumea... parca motorul nu avea suflu si tragea cu maxim 80 de cai din aia 105 care teoretic ii are... Cel mai simplu e sa mergi la tester si ti se va spune clar ce e...:blink:
140214[/snapback]
cam aceleasi simptome are si a lui asta...deci 99% cam debitmetru e vina.Mercic
aham, deci asta e posibila cauza din care nu imi trage masina asa cum trebuie???
deci poate fi defect debitmetrul??? precizez ca am debitmetru cu fir cald!
deci daca e defect... poate merge masina in continuare dar nu asa cum trebuie?
eu ma asteptam ceva de genul debitmetru cu fir cald sa functioneze ca un BEC, adica ori merge ori nu!
ma lamureste si pe mine cineva????
VA MULTUMESC
139713[/snapback]
CEL MAI SIMPLU SCOATE MUFA DE LA DEBITMETRU IEI SI VEZI DACA ESTE DIFERENTA.DACA NU ESTE DIFERENTA INSEAMNNA CA E DUS.
141184[/snapback]
deci inseamna ca merge pe principiu cum zice alexutzu:ori merge ori nu???deci nu ramane loc de merge "cat de cat"???daca e asa atunci e mai simplu,mercic...o sa-i zic!
nu stiu cat de bine sau de rau e sa faci "switch" dar stiu ca se poate dupa ce schimbi debitmetrul sa fie nevoie sa modifici si softu` (deci sa il pui pe al tau si nu se observa nimic fara lucratura de la soft ). asa a fost la e46-le unui amic, la mine a mers fara soft
LE: din ce zici tu, debitmetru e, sunt patit
Edited by Bec
fara debitmetru motoru nu merge  :blink:  adik il pornesti dar in urmatoarele 5 secunde se opreste  :)
141379[/snapback]
e hai.crezi ca e prima oara cand fac asta?intradevar nu mai merge rotund dar merge.eu am mers 30 min fara el si nu s-a mai oprit.acu sa stii ca depinde putin si de turatia motorului.poate la tine r un pic mai mica.
no hotarativa!!!mere sau nu ??? :blink:
141446[/snapback]
Motorul merge si fara debitmetru. ECU trece in regim de avarie si stie sa mearga. Poate merge chiar mai bine cu debitmetrul deconectat decat cu un debitmetru defect.
Sistemul e conceput sa fie fault-tolerant. Altfel la orice defectiune ai ramane cu masina in drum !
Revenind la intrebarea initiala poti imprumuta debitmetrul tau amicului. Insa ar fi bine sa nu-ti pornesti masina fara debitmetru sau cu alt debitmetru pentru ca sa nu-ti inregistreze vreo eroare ECU sau sa-ti aprinda becul de check engine.
Edited by paul
141603[/snapback]
pai daca lui il dau pe al meu la test si el are deja eroarea in computer inseamna ca daca ce zici tu e adevarat atunci cu sau fara debitmetrul meu tot nu-i merge...sau mai bine zis nu ar trebui sa fie nici o simptoma!!!
