Incalzire oglinzi
Valentin_LMB
sa fiu sincer nu prea imi vine sa dau sticlele jos de la oglinzi... sunt totusi incepator in alea bavarezelor...
Anyway am dublu climatronoc, geamuri electrice, trapa electrica, oglinzi electrice,(dar mi se pare ca toate e36 au dotarea asta),ABS,2X airbag e din 96 luna a7a , e faceliftu ...ar trebui sa aibe incalzire in oglinzi ?
Si incalzirea asta porneste cand pornesti motoru sau are vreun comutator pe undeva ?
Problema enervanta .
Acum intrebarea e cum se poate rezolva , unde anume sunt rezistentele ?? Adica e problema de la oglinda sau de la sticle (da sticlele sunt incalzite , mufle sunt bagata )
daca reglajul electric functioneaza nu este vb de siguranta ,ori papucii aia au oxidat si nu fac contact (destul de putin probabil sa fie asta la ambele) sau mult mai probabil sau ars rezistentele de pe sticla,in cazul asta ai nevoie de alte sticle
Valentin,ai scos sticlele(oglinzile propriu zis) din suporti?daca da,spune-mi si mie cum pt ca nici la mine nu functioneaza si as vrea sa vad daca am aceasta functie;cineva de aici mi-a zis ca e posibil sa nu am aceasta optiune,desi masina mea e din '95.
nu conteaza anul,doar nivelul de echipare
Intradevar asa este , toate e36 au oglinzi electrice si a mea e din 02 . 1996 si nu are oglinzi incalzite , deci a fost o optiune pe care unele au avut-o altele nu , indiferent de an . Si incalzirea merge cat timp ai contactul pus , nu are comutator .
atinge si tu sticlele dupa 1 min dupa ce pornesti motorul si ar trebuii sa fie calde,nu ai comutator pornesc odata cu motorul
la mine nu mergea cea din dreapta , am scos geamul si nu are fire trase.Asa se poate sa vina din fabrica , sau nu mai are fire din diverse cauze.Cea din stanga are fire si functioneaza.
Opa! belea pe capu' meu ... sau nu ...
Tocmai am descoperit ca oglinda din dreapta nu avea apa pe ea, cand ma dau jos si pun mana pe ea, era calda, nu inteleg de ce pana acuma n-a mers sau nu am fost eu atent ca am mai verificat odata!
Prin urmare am incalzire in oglinzi :D, problema e ca aia din stanga nu functioneaza nici ruptu capului, e rece ca mortu' ...
Deci, o dau maxim spre masina si apoi trag de sticla cu incredere ? ok, si dupa ce scot sticla la ce sa ma uit, eventual ce sa fac ?
Multam fain !
