problema Valva EGR bmw E39 520i
stefan20
La E39 webasto se afla pe partea stanga a masinii, mai exact in prag in spatele aparatorii de la roata.
Esti sigur ca ai webasto pe masina?La benzinare e mai rar decat la diesel-uri.
E posibil ca sunetul sa vina de la altceva.
http://i242.photobucket.com/albums/ff147/richard_tricky/PC160134.jpg
dute cu mashina si puneo pe un tester unde sa se uite daca cumva nu ii problema acolo la webasto ( flame out ) adica bujia dusa , fluiera pentru ca el ar vrea sa pornesca dar nu poate de aia se opreste dupa 1-2-3 minute ! mai rar intradevar la benzina ( referitor la prezenta lui ) .... dar uite ca exista , cat despre furtunul care pleca inspre chiulasa , ala este pentru apa ( lichid de racire ) , asta face webasto , daca ii temperatura sub 3grade celsius , porneste deodata cu motorul si incalzeste apa din circuit pana ii la 90 de grade
Uite asta ar fi valva aceea si la capatul furtunului este acel motoras care fluiera
Este valva EGR, i se mai spune si supapa de recirculare gaze, ea lucreaza pe baza de vacuum.La capatul furtunului se afla o pompa de aer.Cel mai probabil de acolo vine zgomotul de care zici.
Accesul la pompa de aer se face pe la roata din fata.Scoti roata, dai aparatoarea jos si vei ajunge la pompa.
http://2.bp.blogspot.com/_LzEU1X_t40U/S8VMXKq2myI/AAAAAAAAA-M/AadlXss-E8A/s1600/cunnincc_Air_valve.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_LzEU1X_t40U/S8VMKxoWzZI/AAAAAAAAA98/YuidRp7uRFM/s1600/cunnincc_Pump_parts.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_LzEU1X_t40U/S8VMeOGJreI/AAAAAAAAA-U/h3wIcfME__M/s1600/cunnincc_Well_panel.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_LzEU1X_t40U/S8VMnjrc1DI/AAAAAAAAA-c/NHVY-RCOku8/s1600/cunnincc_Old_pump.jpg
Exact aia e. Ce-o avea de fluiera asa?
Sa fie dusa oare?
Pompa aia de aer are un motor pe carbuni, probabil sunt pe duca carbunii sau rulmentii.Pompa mai are si un filtru de admisie a aerului pe unde poate patrunde apa.Demonteaza pompa si verifica daca are apa in ea.Daca sunt carbunii se pot schimba, la fel si rulmentii.O pompa noua costa destul de mult.
