bmw 320 d termostat stricat ...riscuri?
17rdu
Pai daca ramane blocat pe pozitia inchis,e posibil sa-ti fiarba apa in motor si de acolo apar altele(mult mai grave),insa daca iti ramane blocat pe pozitia deschis,apa nu mai ajunge la temperatura optima de 90 de grade,astfel uzura motorului fiind mult mai accentuata. De recomandat e sa schimbi termostatul.
Ce simptome apar atunci cand nu iti merge termostatul egr?se poate verifica daca este bun ca sa nu il schimb degeaba?
Spre exemplu la mine urca acul cand circul prin orash la 90 grade,(in zilele trecute cand era vremea mai calda) iar daca e ger afara coboara un pic fata de 90 grade cat ar trebui sa stea acul si cand plec inafara orasului imi coboara un pic peste sfert...
Faza e ca nu stiu care termostat sa-l schimb :unsure:
Edited by 535i
Nu este normal ! Acul trebuie sa stea fix la 90 ! In pricipiu ala de la lichidul de racire da simtomele astea !
Edited by cristiansan7
si la mine e la fel... in oras acul sta pe mijloc, dar inafara scade cateodata pana la albastru, si chiar jos de tot. E de la termostatul de la apa sau cel de la EGR? Pe care sa-l schimb?
Termostatul de la racire este de vina va spun sigur ! Nu mai mergeti cu el asa findca se uzeaza foarte rau motorul !
Pai de obicei BMW echipeaza cu termostate BEHR dar cel mai bine te uiti ce scrie pe termostatul tau si iei unul identic !` Al meu a fost BEHR si asta am pus ! Acum merge perfect masina , tocmai am venit din Austria !
Asa am sa fac. Operatiunea asta o pot face eu sau e de preferat un mecanic?
Intrebare : care temperatura ar trebui luata etalon - cea afisata analog (in bord) sau cea digitala din meniul 19. 07 ? Desi cea din bord urca relativ repede , caldura baga mai mult decat este nevoie diferenta este de pana la 10 grade intre cea digitala si cea analogica . Acest lucru este valabil doar la temperaturi de sub 0 grade.
???? fi mai explicit ......
