Ajutor , cineva cu laptop cu port serial pentru test de interfata diagnoza
ak_47
Nu va contrazic, dar la nivel de amator ma gandesc cam asa :presupun ca soft-ul pe care il foloseste cand se conecteaza
la masina ii da posibilitatea de a selecta un port COM.In device manager va vedea ce COM trebuie sa aleaga.
Daca exista aceasta posibilitate, de ce nu ar merge ?
Va rog sa explicati.
teoretic ai dreptate,insa protocoalele de comunicare pt. interfata ads pt. modelele vechi(sub anul '97) se face doar pe com fizic real.
Ceea ce spui tu este valabil,dar doar de la anul '97 in sus cand protocoalele de comunicare intre calc. masinii si interfata s-au schimbat.
Si mai exact:interfata comunica cu masina;(si intr-un sens si in celalalt).Tu in momentul cand folosesti convertorul usb to com ,vei avea drivere doar pt. laptop(la interogare),dar nu vei avea nici un raspuns din partea ecu(motor),deoarece el nu cunoaste protocolul com to usb(adica acel driver trebuie instalat si pe ecu,pt.a putea comunica prin intermediul interfetei cu laptopul,iar acel driver este instalat doar pt.modele de la anul '97 in sus cand protocoalele de comunicare sau schimbat)) :twitch:
Nu merge pentru ca adaptoare nu respecta standardul 100%.
