problema e39 525d senzor de presiune in rampa
kalutuxxl
salut in octombrie mi-am luoat un e39 525d 2001 ff ieftin cam 4200 euro si de asemenea forte praf recunosc lam luoat din ct fiund din buc si misa oprit pe autostrada de cateva oroi in fine ajuns acasa pricepanduma si eu cat de cat am app 20 si incerc sa ivatz sa fiu mecanic iam facut eu toate schimburile iam sudat interculeru ca ea spart aveam o improvizatrzie la un injector cu o saiba ceva si se oprea la relanti iam facut eu ce iam facut si acuma merge bn cat de cat dar mai am urmatoarele belele la iel daca ma putetzi ajta:
1..peste noapte imi haleste bateria (baterie noua buna de 80) iam scos si piesa cu tepi si tot mio descarca ce ar pute sa fie...?
2..kilometraju merge cand si cand cate o data da cate o data nu cand ii vine , abs si asc nu merge nici deloc nu se apringe nici becuri nimik...?ce ar putea fi banuiesc ca modulu abs unde se poate repara in bucuresti ?
3..pornescte si cam gereu trebui sa invarta de cateva ori chiar daca e calda sau rece comparando cu alt e39 dar unul bun ...?
4..cand stau cu masina la relantie la semafor examplu palpiteaza turometru ca si cum ar da sa moara nu foarte rau , iar cand vreu sa ii dau talpa mai tare sa o tin in turatzi mai mari de 3000 app de 4000 se aprinde bujia in bord si nu mai trage o repornesc si isi revine ...ce ar fi???
era sa uit am puso pe vro 3 testare si nu poate sa comunice cu motoru mai dat cateava erori ale masini si una la motor cu senzor presiune in rampa ude gasesc pisa asta mai ieftin chiar si sh ...? mersi
or ce sfat or ce indrumare bn venita si sa ma ajutatzi pe cat posibil sa mio fac singur imi si place ...mersi
Asculta-ma putin si eu am e 39 am avut si eu cateva probleme cu el, da marunte. Crede-ma cate probleme o sa ai cu masina daca zici ca e in halul asta fa bine si vinde-o si ia alata putin mai scumpa da mai buna, o sa pierzi la timp si banii si dupa o sa regreti, cu banii bagati in ea iei sigur una buna, la 6 jumate ceva. da intai verific-o pe tester.parerea mea sa nu te superi.
da ai derptate dar mai este o mare belea sa zic asa tipu de la care am luoato nu mia dat fiscalu ...si am asa o ambitie prosteasca sa o fac eu sa vad ce iese din ea..
mi-am dat seama dupa ce am luoato ca nu este o alegere prea buna ce sa zic: ...primu bmw ,prima masina a mea ,prima tzeapa...
astept in continuoare pareri sugesti... de reparatzie
domnu kalutuxxl, daca ai ambitie bine faci. Eu deja cumparasem vor 2 masini de genu jafuri, si pana la urma leam facut ca lumea. Si erau in stare excelenta. Dar o sati ia multa nervi, multi bani, si timp. Cum am citit intre problemele tale, mi se pare ca tu ai 2 mari probleme de la care provin si celelealte. De exemplu cu kilometrajul si cu abs ul, eu zic ca prima data sa verefic fiecare sensor abs la roti, curata le, cuarata contactele, si daca tot acelasi problema ai poti sa mergi mai departe la calculatordul de ABS. Este un tip de forum care face reparatii la calculatoare abs. Dupa aia, pornitul greoi, turometrul in relant si chestia ca nu trage la 3000-4000, si se aprinde bujia, astea toate pot fii cauzate de sensorul de presiune de pe pompa de rampa. Acuma poate ca sensorul functioneaza bine, dar problema vine de la pompa sau de la electronica pompei. La partea asta nu pream am se sa spun pentru ca eu deocamdata am tds. :sorcerer: Iti doresc multa rabdare si succes.
