Oscilatie ac turometru si la rece si la cald a motorului
picasso
Salut detin un E46 320d,110kw 2004 si de ceva vreme a inceput sa oscileze acul de la turometru si la rece si la cald.Mentionez ca inainte oscila doar la rece cand porneam si dupa isi revenea. Acum face si la cald si parca cand oscileaza se modifica si putin mersul motorului. Oscilatia acului e forte mica. Astept un sfat/parere in acesta legatura.Ce ar putea sa fie bujile,debimetrul,releul la bujii etc? Merci frumos si astept sfaturile vostre.
Salut, daca iti oscileaza relantiul ti s-a dus termostatul. Verifica daca iti mai oscileaza acul turometrului si dupa ce ajunge temperatura apei la 90 grade.
P.S. Chiar daca tu vezi acul ca sta perpendicular cu solul nu inseamna ca ai 90 grade (poate ca iti lucreaza doar pe jumatate termostatul, adica a ramas intredeschis, blocat).
Daca sti sa intri in meniul electronic de pe afijaj, verifica daca iti sta apa la 90.
Bafta
Bafta
Salut ai idee cat costa un termostat? Eu ma gandeam ca e debimetrul de vina.Oricum merci pentru parerea ta si mai astept si alte pareri.
Eu am e36(benzina) si imi oscileaza f putin dar doar cand motorul e rece;insa nu are nici-o treaba cu termostatul,de ex al meu e nou si tot imi face. La tester mi-a dat 3 erori: doua au fost de la sonda lambda si una de la debitmetru(sau invers,nu mai retin bine). Tot ce am facut,am dat cu spray in galerie si am resetat erorile,atat...si deocamdata imi functioneaza destul de bine,singura problema o am dimineata cand pornesc,insa dupa 5-10 min isi revine si merge perfect.
Nu are nici o treaba termostatul cu oscilatile turometrului , cel mai probabil sa dus valva PCV !
Salut ai idee cat costa aceasta valva PCV? Si daca se schimba usor valva asta? Si daca are ceva daca mai merg putin pana ajung la un service? Merci frumos si mai astept sfaturi pana ajung la "doctor" cu ea.
Si eu am niste oscilatii la rece in special, la cald nu am observat sa aibe oscilatii, foarte mici e adevarat dar se vede acul cum se duce in sus in jos cate putin si se modifica si mersul motorului... asta la ralanti. Plus ca mai am o problema cu acceleratie, nu pot sa o tin accelerata la 1000 de ture spre exemplu, sau 1100... se accelereaza si dupa revine la 750 r/min avand pedala inca apasata, iar daca iau piciorul de pe ea, tremura urat de tot motorul, si toata caroseria. De la ce poate fi? :angry2:
salut, eu am 318d si am avut aceeasi problema. am fost cu ea la tester si mi-a zis ca e un senzor de la rampa cu injectoare care regleaza presiunea din injectoare.... mergi la un tester ca e cel mai sigur. bafta
Salut si cat a costat toata "distractia" asta sa repari problema? Merci frumos!
