Ce ULEI?BMW 320d 136cp 2001 engine M47
kerosen
BMW 320d 136,M47 ulei
300 members have voted
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.
e subtire si il consuma
Daca motorul nu e defect si nu are uzura peste limita sau turbo defect nu are voie sa il consume.
Putin ulei consuma orice motor, dar banuiesc ca tu te referi la consum exagerat de ulei.
Edited by Kenbobo
de ce man??? explica te roggggg.
se amorsa greu pompa de ulei, motorul era zgomotos, avea un zgomot metalic, scotea fum dupa 3000rpm, nu tragea la fel bine ca la precedentul 5w40, asta am constatat imediat, pe urma am bagat un Ceratec si am mers maxim 4500-5000 cu el
El are motorul vechi de 136cp, nu cel common rail cum ai tu la varianta de 150cp.
Pentru el, nici nu e recomandat acel ulei. La tine in schimb, e bun :thumbsup:
ufff. m*am fost speriat. nu am fost atent ca vb de cel de 136 cp.
la mine becul la presiunea de ulei se stinge foarte repede. nici o sec. chiar in timp ce dau la automat de cele mai multe ori. si ce legatura are uleiul cu trasul masinii??
Ca o paranteza, dupa 1200Km rulati cu noul ulei MOTUL 5W40 LL04, 8100 X-Clean pe care l-am bagat in motor la inceputul lunii mai o data cu schimbarea tuturor filtrelor, nu mi-a mai mancat deloc! Nici macar un gram, in comparatie cu uleiul Original BMW 5W30 LL04, care in ~11 000Km, mi-a mancat 2,5l! Sa nu mai zic ca motorul toarce mai bine, mai silentios si un alt lucru bun in comparatie cu uleiul BMW, este ca tot timpul cand am verificat uleiul, acesta(Motul) este curat pe joja, neinegrindu-se ca si 5W30! Poate are importanta, dar l-am cumparat direct din Germania, deci am certitudinea ca este original!
Salutari. Pentru un e90 din 06 cu 140 mii km. Acum am in motor castrol edge 5w30 si am depasit 12 mii km da la ultimul schimb si mi-a cam consumat nu am calculat exact cat. Sa continui cu acest ulei sau sa terc la alt ulei? ce parere aveti? Merg cu masina in fiecare zi 25 km prin oras si putin inafara. si odata pe an ies pe autostrada RO-BE aprox 2200 km. Va multumesc anticipat.
ce masina ai si ce motorizare?
Eu la e46 320d din 99' 220.000 km folosesc ulei de la bmw 5w-40 si nu am probleme nici iarna, nici vara. Dar ce am observat la ultimul schimb facut. Dupa ce pornesc masina dupa cateva secunde se aprinde martorul galben de la ulei si sta asa cam 6-7 secunde dupa care se stinge. Stie careva din ce cauza?
Ti-e stricat senzorul de nivel ulei.
am un bmw 320 d 2002 150 cp si ma gandesc sa bag asta --
Castrol EDGE 0W-30 este un ulei de motor de ultima generatie , cu nivel ridicat de performanta. Este un ulei de motor total sintetic, din clasa de vascozitate 0W-30, care indeplineste o gama larga de specificatii Mercedes, General Motors, BMW si VW.
maximizeaza performanĂža motorului pe termen scurt și lung;
performanÞa ÎmbunãtãÞitã pentru lungi perioade de timp, chiar ºi atunci când este sub presiune ;
imbunatateste eficienta motorului;
calitate garantata;
oferĂŁ excelente niveluri de protecție in timpul condusului pe o varietate mare de condiții de drum si de temperatura;
reduce depunerile si imbunatateste timpul de raspuns al masinii;
recomandat pentru :VW, BMW, Audi, MINI, Smart, SEAT, Honda, Toyota, Škoda, Subaru, Mercedes -Benz
SAE 0W-30, ACEA C2, C3, API SM/CF, VW 502 00/ 505 00, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31/ 229.51.
  • 6 months later...
salutare tuturor
am ajuns la faza in care trebuie sa fac si eu schimbul de ulei
am bagat initial Castrol EDGE 5w40 dar acum ma gandeam sa pun BMW Superpower 5w40
sunt cam indecis
cu castro EDGE mi-a luat cam 500 grame in 13000 si mers cam 80% prin oras
ps: masina 320D M47
Edited by motorsport
salutare tuturor
sunt cam indecis
ps: masina 320D M47
Avand E46, e OK si BMW Original LL98! La masinile dupa 2004, E90, trebuie sa-i pui ulei cu norma LL04, asta in principal dpdv al DPF-ului care la generatiile mai vechi nu exista inca! Evident ca sunt si de gen noi care tot nu au DPF, dar tot LL04 este recomandat, desi poate ca ar fi OK si un LL98! Oricum e bine sa pui ulei de specificatii mai noi, adica LL04!
si cu ce ajuta Castrol ca are norma de DPF la un motor care nu are? :o
Ajuta ca nu se mai depune la fel de multa calamina in EGR, Admisie si in plus de asta e recoandat si aprobat de BMW pentru motroul M47N
Eu am pus 5w30, am cumparat 6 litri, mi-au intrat 5 la e46 320d nfl din 2000. Faza e ca acum, dupa 9000 km, nivelul pe joja e in acelasi loc ca atunci cand l-am schimbat. S-a ma ingrijorez ca nu a "papat" ulei mai deloc ?(a fost lasat pe maxim pe joja...si acum e tot pe maxim, nici macar un mm diferenta). Precizez ca din astia 9000 km, cam 85 % sunt facuti pe exterior, iar forjata nu prea este, o tin in 2000 - maxim 3500 rpm.
Later edit...am pus ulei BMW 5w30 LL04
Edited by Ciobanu George
La un E46 318 i nfl, uleiul recomandat este LL 98, acum orce castrol 5w40 are norma LL 04
Pt mine se zice ca nu ar fi bun LL 04 ,cum ca ar fi facut sa nu infunde mizeriile de filtre de particule si sa le protejeze mai mult pe ele decat motorul.
Singurul LL 98 este OEM 5w40 dar asa ceva nu bag.
Nu inteleg de ce nu pot sa pun 10w40 in conditiile in care motorul M43 este acelasi ca cel de pe E36, difera doar cilindreea dar in principiu este acelasi motor cu 8 valve.
Iar E36 merge de zbarnaie cu 10 w40, si nu stiu de ce cred ca un 10w40 Motul de exemplu protejeaza mai bine " motorul meu" decat un LL 04 5w40.
Pareri ?
