Ulei cutie de viteze
Butzy
Salut,si eu am un 320 cd din 2005 si anul trecut la 78000 de km am schimbat uleiul.Pot sa-ti spun ca uleiul din cutie era foarte inchis la culoare dar dupa schimb nu am simtit decat o lejera ameliorare a mersului cutiei.
Eu nu am nici o problema cu transmisia,doar intrebam,ca nu as vrea sa apara probleme,ca nu am schimbat uleiul la timp.
Multumesc,
Edited by Butzy
ceva substante :D
remarcam si la cutiile automate ca daca in 1995-1998-2003 la GM recomandau ulei dexron 3 acum recomanda ulei semi sau full sintetic chiar si pt cutiile vechi in 4 trepte ...si la manuale ma gandesc posibil sa fie la fel cu MTF-LT-5 adica un ulei susceptibil de un randament ridicat dar trebuie sapat .
Edited by edy1092
Pi Gm normal ca recomanda, ca uleiurile pentru cutii mai vechi nici nu se mai fabrica, licenta de Dexron 3 e ridicata de prin 2000 si aia de Dexron Iv dispare intr-un an.
E ok, e ca sin cand ai pune ulei sinteitc in motoare in care se punea semi sau mineral. Au specificatii mai inalte si sunt compatibile la restul de parametri.
Eu am acelasi motor si aceeasi cutie. In teorie uleiul este lifetime; In realitate este destul de prost comparativ cu alte marci. (la mine era negru si tulbure la 170.000 km). Am pus tot ulei original.
Cutia intra simtitor mai bine de cand l-am schimbat. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/89159-intra-greu-in-treapta-1-se-poate-regla-gresa/page__st__40__p__1380880#entry1380880
Ai si un DIY pe tema: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/64361-diy-inlocuire-ulei-cutie-viteze-manuala-si-ulei-diferential/
Edited by MOTANUL
Schimba, iti trebuie 1,1 litri oil MTF-LT-2
Ma intreb care o fii diferenta intre MTF-LT-2 / MTF-LT-3 / MTF-LT-5 /
nu are cum sa intre 1,1 litri.... <_< si eu am facut schimbul de ulei la cutie si mi-a intrat peste 1,5
litri,nu mai stiu sigur 1,6 sau 1,7 litri maxim....am cumparat 2 litri de ulei oem varsat de le userul Groza Dan ...am acelasi motor si cutie...
  • 6 months later...
salut am un bmw 320 d e46 din 2002 cutie automata as dori sa stiu si eu cum se poate verifica uleiul in cutia de viteze,imi pierde pe la garnitura si nu stiu daca sa fac schimbul complet cu filtre cu tot,sau doar completare cu cat lipseste ...am inteles de la cei de la bmw ca recomanda TEXAMATIC ETL7045E....GARNITURA E CAM UMEDA SI NU PREA AS VREA SA RAMAN FARA ULEI IN CUTIE,,,VA MULTUMESC ANTICIPAT
