Baterie seria 3 E90
THX-1
vreau sa schimb si eu bateria, are cineva un diy cum se codeaza?
Daca pui baterie identica cu ce ai pe masina, atunci trebuie doar inregistrata ca baterie noua. Daca pui diferita, atunci trebuie inregistrata ca baterie noua si codata (Inregistrarea se poate face cu DIS, dar codarea nu.)
Daca selectezi 2 sau 3 din imaginea 2, te trimite in Progman, doar inregistrarea poti sa o faci din DIS.
Edited by Unknovvn
  • 2 years later...
Salut.
Am un 320D 2005 e91 si ar cam trebui sa ii schimb bateria.
Am achizitionat o Varta blue de 80 Ah (f17).
Incerc sa citesc toata postarea despre baterie si nu inteleg nimic,nu sunt lamurit.
Pana la urma trebuie codare/inregistrare sau o scot pe cea veche si o pun pe asta noua?
Faza e ca am sunat la vreo 2 service-uri si erau asa,in dubii,nu stiau exact daca necesita sau nu si nu as vrea sa dau bani aiurea la niste carpaci.
daca pui baterie de aceeasi capacitate agm sau dupa caz non-agm trebuie doar inregistrata cu ista
daca pui baterie de capacitate difetita sau schimbi din agm in non-agm sau invers, trebuie codata si inregistrata
La modelul cu start-stop trebuie sa puna baterie AGM! Altfel bateria normala va avea de suferit; curentul e diferit dar mai ales tensiunea e diferita unde se opreste incarcarea!
Desigur ambele tipuri trebuie inregistrate pentru binele bateriei.
Nu ai citit ce am scis mai inainte ? Pe cuvantul tau ca asa e ?
Daca pui baterie non-agm pe masina cu agm si o codezi si ii dezactivezi start-stop din codare, n-are nici o treaba, o incarca cum trebuie, ca pe o baterie non-agm
Tocmai d-asta am scris ca daca se schimba tipul bateriei sau capacitatea trebuie codata si inregistrata
Codarea si inregistrarea sunt doua lucruri total diferite
Ok. Poate ca nu ai inteles.. Masinile cu baterie AGM trebuie sa li se puna baterie AGM. Codarea bateriei nu evita supraincarcarea bateriei normale pe masina cu Start-Stop.
Asa e nu? :thumbsup:
http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=86665
N-am remarcat cand te-ai referit ca se face codare...
Fii mai explicit ca nu inteleg ce ti-e neclar, tot facem posturi aiurea aici si te contrazici pe niste chestii pe care nu le stii prea bine,
si mai induci si pe altii in eroare, care chiar vor sa-si rezolve niste probleme
Da am dreptate. Asa cum ti-am spus, persoana din film inlocuieste o baterie de 80A agm cu una de 90A tot agm, acest lucru necesitand si codare si inregistrare, pentru ca se schimba capacitatea bateriei,
numai ca codarea o face prost, trebuie schimbat VO-ul masinii dupa care codat CAS si FRM cu noul VO.
Pentru Dl-EpuricĂŁ caruia ii era neclar
daca pui baterie de aceeasi capacitate si tip agm sau dupa caz non-agm trebuie doar inregistrata cu ista
daca pui baterie de capacitate diferita sau schimbi si tipul din agm in non-agm sau invers, trebuie codata si inregistrata
  • 3 months later...
constatat : baterie pe duca ,o pornire groaie la -7 grade ,verificat baterie
originala a masinii saptamana 46 /2007 !! e90 320d/n47/2008
80ah/800a/start-stop
comandat bosch s5 A11 80ah/800a start stop . intrebarea este daca o schimb e nevoie sa am nevoie de ceva cod la radio sau altceva ? nu are navi masina
multumesc
i am comandat exact amperaj de pe originala
Mai sigur, sĂŁ nu te complici cu coduri, etc. inainte de a o demonta de pe mașina (ai lua jos bornele mașinii) cupleza instalatia mașinii (sub capota) la un redresor auto 12V, sau daca nu ai, prin cabluri la o altĂŁ mașina parcatĂŁ lângĂŁ a ta, apoi jos cu bateria vecge, montezi cea nouĂŁ (sĂŁ aibe același amperaj de preferat) și, DRUM BUN ! Nu explodeaza nimic, la cĂŁți consumatori are pe ea, nu-i dĂŁuneaza ĂŽncĂŁrcarea, care oricum are un regulator de tensiune electronic ce comandĂŁ cât bagĂŁ ĂŽn baterie.
Pana la urma am schimbat-o,pur si simplu.
Nu scria AGM pe ea.
Am pus o pe masina,a pornit si aia e.
Momentan nu s a intamplat nimic.
Sper sa fie totul ok.
Multumesc pentru explicații.
te duci la garantie undeva la un service acreditat si iti pune testerul pe baterie verifica curentul la pornire si curentul de incarcare si cati m.amperi are bateria in realitate 500 600 700 etc
iti scoate un bon si iti trece pe garantie ca este ok, si daca se strica ai garantie
Edited by BOASKA
multumesc
Bateria trebuie codata pe mașinĂŁ, chiar dacĂŁ e schimbata cu una cu aceleași specificații.
