Problema Directie
Emy4ever
salut, am si eu o problema
Acum cateva zile, am avut ghinionu de a lovi o bordura cu janta stanga. Viteza nu aveam mai mult de 20km/h, iar bordura nu lovit-o perpendicular.....cam la 45 grade. Janta s-a strambat, buza aceea a intrat inauntru (fiind de tabla).
Problema e urmatoarea, acum imi sta volanu putin spre dreapta, si masina trage o idee spre dreapta. Sa fie doar geometria stricata, sau s-a indoit un capat de bara, biela, pivot, bascula ? :ermm:
Daca ma puteti ajuta cu ceva idei....multumesc !
Edited by Emy4ever
  On 2/28/2011 at 3:12 PM, alex230ro said:
indreapta janta,apoi du-te undeva si ridic-o pe rampa sa vezi posibil sa fie geometria doar.
janta am schimbat-o, nu am mai stat sa o indrept, fiind de tabla si ieftina am luat alta.
Sper sa fie doar de la geometrie....dar nu vreau nici sa fac geometria si sa zica ca nu are ce sa imi faca, ca e destul de multa....80 ron geometria :(
deci e posibil doar geometria sa se fi stricat ? fara sa se fi indoit ceva ?
Edited by Emy4ever
OK, am facut geometria. Valorile au zis ca sunt ok. nu sunt capete de bara sau bielete strambe.
Dar mi-au zis ca e dus Pivotu care prinde Bascula de Suportu Motor, si Bucsa din capatu basculei (aia de langa picioare la sofer).
Din cauza asta sa imi stea volanu putin spre dreapta cand merg ? eu am crezut ca sunt capete si bieletele, dar ele cica sunt ok.
