problema E36 318i din '96
ady830409
salutare! am si eu o intrebare legata de masina mea, si anume: ce problema poate fi intrucat la pornire, la rece, motorul se tureaza...merge 1-2 sec si apoi scade in ture si se opreste. mentionez ca doar la rece face problema asta. Daca tin motorul turat pe la 2000rot/min....timp de vreo 10-15 sec....nu mai da sa se opreasca. ce ar putea fi? astept sa se mai inbunze vremea si sa caut un tester pt batranioara mea.
rezistenta de preincalzire a sondei lambda,mai pe romaneste trebuie sonda inlocuita
:blink: nu are nici o legatura sonda lambda cu pornirea motorului, poti sa o decuplezi de tot.
cred ca ai presiune insuficienta de benzina sau ti se dezamorseaza circuitul de alimentare.
imi este greu sa cred ca ai bec de check engine pe pisica din 96,eu ti-am spus doar parerea mea pt ca m-am lovit de treaba asta si masina facea la fel cum descrii tu si am schimbat sonda si sa rezolvat,acum tu faci ce crezi,cel mai bine pune un tester si vei vedea ce are
ai dreptate...uitasi ca astea nu au asa ceva....sunt din nou proprietar de E36 de putin timp.
