Antigel
Billy
  • Replies 408
  • 4 months later...
  On 5/8/2011 at 10:45 AM, radduu said:
La un E46 2001 CI, motor 2179 cmc, cati L de antigel intra in instalatie? :rolleyes:
Pentru un E46 320 Ci, capacitate cilindrica 2171 cmc, 125 kW, cod motor M54B22, sunt necesari exact 8,4 litri de antigel. De 320 Ci, cu capacitatea cilindrica a motorului de 2179 cmc, spun sincer ca eu n-am auzit.
Mi-a aparut o dupa 8 luni de la achizitionarea masinii BMW Seria 3 E91 2008, ca am un nivel scazut al antigelului. Am cumparat GELSOL G12 Tip D, LongLife.
Pe el scrie asa:
Lichid de racire "LongLife" pe baza de etilenglicol care contine un sistem de inhibitor organic carboxilic. Aceasta asigura o excelenta protectie anticoroziva metalelor, in special aluminiului, pentru perioade de timp mai mari decat a antigelurilor clasice.
Compatibil cu toate lichidele de racire de tip carboxilic long-life G12
Se dilueaza conform unui tabel, ma rog.
Multumesc.
  On 10/13/2011 at 8:13 PM, VIO 318 IS said:
sal tocmai am pus si eu antigel la un E46 din '99 318i si vroiam sa va intreb daca este o problema daca am pus 4.5 L antigel (Hepu- albastru) si doar 1 L de apa in instalatie?
E prea concentrat.. Trebuia 3/3...
  • 2 years later...
In functie de ce antigel cumperi.Exista antigel gata diluat care iti da o proportie de -36 grade.Exista antigel concentrat care in functie de fabricant si proportia de dilutie iti da anumite valori dar de regula 50% apa distilata+50%antigel iti da ndeva la -36 grade.Cam asta e reteta utilzata de toti producatorii care fac antigel concentrat 50%+50%= -36 sau -38 grade.
Antigel poti folosii roz G12/G12+,care este mai bun fata de antigelul verde/albastru,si care nu contine silicati sau alte tampenii.
CantitĂŁĂži de umplere Âşi specificaĂžii
Ulei de motor cu filtru 6,50 litri
Specificare ulei de motor
VariantĂŁ 1 BMW Longlife-04
VariantĂŁ 2 BMW Longlife-01
VariantĂŁ 3 BMW Longlife-98
Ulei cutie de viteze manualĂŁ cu reumplare 1,10 litru
Cantitate de schimb 1,00 litri
SpecificaĂžie ulei transmisie manualĂŁ 83 22 9 408 942
Ulei transmisie automatĂŁ cu reumplare 8,90 litru
SpecificaĂžie ulei transmisie automatĂŁ 83 22 9 407 807
Ulei diferenĂžial punte spate 0,90 litru
SpecificaĂžie ulei punte spate API GL5 SAE 75W-90
Ulei servodirecĂžie 1,00 litri
Agent de rĂŁcire 8,40 litri
Specificare lichid de rĂŁcire Antigel pe bazĂŁ de etilen-glicol
Lichide de frâna la schimbare 1,25 litru
Specificare lichid de frânã DOT 4
Agent de rĂŁcire instalaĂžie de climatizare 715 - 765 Grame
SpecificaĂžie agent de rĂŁcire R134a
SpecificaĂžie ulei de rĂŁcire 81 22 9 407 724
ConĂžinut rezervor 63 litri
