Antigel
Billy
  • Replies 408
  dansir2003 said:
:blink: o mica intrebare.cum se poate goli lichidul de racire din blocul motor la e46-316i/99-motor 1985cmc-im vederea umplerii instalatiei cu antigel?
139572[/snapback]
Surubul de pe blocul motor e chiar sub esapament, pe partea pasagerului.
Mai ai doua suruburi de plastic albastru: unul sub radiator, si unul sub vasul de expansiune.
Vezi pozele de mai jos. Good luck
  Florinc100 said:
am si eu o intrebare. ce antigel folositi? am inteles ca se baga un antigel mai special(am citit in carte).Am un 318 e 46 si vreau sa ii bag antigel nou ca nush ce a avut neamtu :blink:
139693[/snapback]
te duci la dealer si cumperi antigel original BMW. Ai girja ca se dilueaza in proportie minima de 1:1, deci trebuie sa iei numai jumatate din cantitatea care iti intra in sistemul de racire. restul apa, si neaparat distilata.
Se vinde la bidoane de un litru jumate (din care iti ies 3 litri) si e cam 15 RON bidonul.
  Florinc100 said:
[Am sunat acum la BMw filaret si cica ei nu au decat aral la 1l vreo 250 mii litrul. Cica nu au auzit de antigel bmw la 1,5 :blink: . Ori sunt mari vrajitori ori ai luat de la reprezentanta nu de la filaret
139753[/snapback]
Da... de la reprezentanta... dar din Cluj. Baietii aia de la BMW filaret sunt putin mai cretinei asa de felul lor asa-i? Eu dupa faza asta nu i-as lasa sa mai puna mana pe masina mea veci!
@verssatu da, asa e
139575[/snapback]
am si eu o intrebare:
e de ajuns numai sa desfac surubul si sa las sa curga antigelul, sa pun la loc surubul si sa pun antigel nou? sau mai trebuie facut ceva?
(intreb pentru ca auzisem eu ceva de "aerisirea instalatiei" de la diversi "specialisti")
Ca sa golesti numai desfaci toate cele 3 suruburi (pe rand) radiator, vas expansiune, motor. si le pui la loc dupa ce curge tot.
Ca sa umpli, ai sus pe un furtun langa busonul vasului de expansiune un surubel mai mic de plastic pe care il desfaci cu o surubelnitza. Incepi sa torni usor antigel in vasul de expansiune incercand sa agiti cat mai putin apele p-acolo pentru ca sa ai cat mai putin aer prins in instalatie.
Torni pana cand incepe sa-ti iasa apa pe la surubelul respectiv (nu te uita ca ai turnat in vasul de expansiune mult peste limita maxima... conteaza sa inceapa sa iti iasa lichid pe la surubul de aerisire). Torni in continuare pana cand pe la surubul de aerisire iti iese lichid curat fara bule de aer. Pui repede surubul la loc si il strangi usor (cat sa fie fixat). Vezi ca e de plastic si se strica usor.
Asa se aeriseste.
Edited by deathrow
Asa se aeriseste.
139884[/snapback]
mersi mult!
m-ai scapat de o cheltuiala si nervi cu cehii astia!
vin in cluj peste 2 sapt ...dau o bere daca vrei!
  fbuzila said:
mersi mult!
139899[/snapback]
:blink:
Cu multa placere...
Anunta-ma cu cateva zile inainte sa apari in Cluj. O sa iti las un nr de telefon si sigur ca putem iesi la o berica. No problem.
Si bineinteles dupa ce schimbi antigelul si aerisesti, pornesti masina pentru vreo 30 de secunde... Apoi o opresti si verifici nivelul. Daca mai trebuie completat, completezi. Daca nu, pui busonul la loc, o lasi sa se incalzeasca si cand temperatura apei ajunge la normal o tii turata pe la 2000-3000 de ture sa vezi daca sare temperatura la apa. Daca sare, inseamna ca trebuie aerisita din nou... scoti din nou surubelul ala, si umpli pana nu mai ies bule.
Sper ca ai inteles ceva din toate posturile astea :blink:
PS: Nu uita de faza cu clima... neaparat temperatura la maxim si cheia in poz 2 (Ca sa mearga clima) pt ca altfel nu ti se deschid valvele dintre radiatorul climei si motor si antigelul ala ramane acolo.
Eu am 10,5 litri de lichid pt racire... Cand vine iarna cica trebuie sa am juma-te apa juma-te antigel... Momentan am doar un litru de antigel bagat. Credeti ca trebuie sa ma grabesc cu antigelul asta acum ? Voi cand faceti pregatirea de iarna? Edited by BoBo
