Antigel
Billy
  • Replies 408
si eu l-am schimbat,tot de la BMW,am luat 3 flacoane a cate 1.5L si restu apa distilata,am aerisit bine :blink:
clateste inainte de a pune antigelu "bun",desfa surubul de pe bloc cu o cheie de 19 si inchide robinetu de la radiator,apoi toarna apa pe la busonul de antigel,pana e curat,nu uita sa aerisesti cum trebe :)
Mai am o intrebare....
Am schimbat lichidul de racire dar dupa ce s-a racit motorul adica dupa 24 de ore am observat ca nivelul e sub cel normal ( cu jumatate de litru ). Ce sa inteleg din asta? N-am strans eu bine bushonul de evacuare si s-a scurs sau e normal sa scada lichidul dupa ce se raceste ?
Am o gradatie pe vasul de expansiune... Acolo este indicat nivelul normal la rece sau la cald ?????
Gradatia e pentru la rece. Cand se umple vasul, lichidul pe care-l bagi acolo e rece nu cald. Ai obs ca linia de maxim nu este in buza vasului si mai e ceva loc pana la capac, tocmai pentru ca lichidul sa aibe loc sa se "umfle" (vas de expansiune) cand se incalzeste. Astfel, cand e motorul incins nivelul creste si revine la normal cand se raceste.
Acum, ce spui tu, diferenta de nivel de juma de litru e cam mare. Normal, cand schimbi antigelul, nu poti baga din prima toti litrii corespunzatori datorita aerului din instalatie. Nu stiu daca ai fost atent cati litrii ai bagat, sau ai pus pana a ajuns lichidul la nive si gata. Daca ai umplut pana la nivel si gata, atunci, in mers, instalatia a scos aerul si deci a scazut nivelul la antigel.
Normal, la schimbarea antigeluli, cand se umple instalatia, pune capacul si da o cheie la motor sa-si faca aerisirea (asteapta pana porneste prima data elecroventilatorul ca sa se deschida termostatul), sau cauta pe radiator un buson (nu ala pe care scurgi lichidul) si desfa-l usor sa rasufle. Si astfel incet incet scoti aerul si bagi lichidul.
Fireste, nici varianta pierderii nu e exclusa. Cauta sa vezi daca pica pe undeva, in special pela racorduri
salut!
sunt nou pe forum. am un bmw 520d din 2003 si trebuie sa fac pregatirea pt iarna, adica antigel. poate cineva sa-mi spuna ce antigel este recomandat la bmw. stiu ca la ulei era castrol da aici n-am idee. si cam cat antigel ar fi nevoie?
daca pun antigel trebuie sa scot toata apa sau completez.
in caz ca trebuie sa schimb apa as vrea sa stiu cam cata apa distilata e nevoie si daca recomandati ceva anume.
trebuie sa ma duc la AB sa-mi puna antigel, sau pot face chiar eu asta. daca da, pe unde il pun :blink:? ca pana imi fac programare si pana ajung la AB mai trec zile bune si la frigul de afara...
10x. :)
aproape sigur deja ai antigel in masina,depinde si de cand ai masina si de unde ai luat-o,de obicei nemtii nu scot peste vara antigelul,si eu am patit acelasi lucru si iarna trecuta am cumparat un litru de antigel Aral si doar am completat,oricum cand am masurat concentratia era deja la -15 eu doar am completat si acum e pe la -22 concentratia,nu are nici un rost sa mergi pina la AB doar pentru asta ... ideea e sa iti masori acum densitatea antigelului si eventual doar sa completezi ...
  dodger said:
si cum pot masura densitatea antigelului?  :) :blink:
147419[/snapback]
iexista o explicatie :) e un aparat ca si un termometru care se baga in antigel si iti masoar densitatea, insa eu zic sa nu-ti faci probleme. uitate daca mai tre completat si la revedere. eu la fel am facut is nici o problema. masina mea e la fel cumparata din deutch. :)
147419[/snapback]
orice mecanic sau service de la coltul strazii are termometrul ala de masurat densitatea antigelului ... :) ...... pun pariu ca acum densitatea antigelului tau e in jur de -15, ia 1 litru de Aral completeaza direct in vasul de expansiune si gata
  dodger said:
:blink:  nu stiu de unde se verifica nivelul. sunt o "blonda" in domeniul masinilor  :)
147436[/snapback]
am tot cautat o poza sa-ti fie mai usor : in poza de mai jos e semnul din cadranul din stanga jos dreapta , semnul ala patratos. cauta dupa aceea la tine in manualul tenic ca iti este explicat axolo exact cum sa vezi nivelul sietc. e banal ... :)
