Anvelope iarna - help
n_bogdan
La o masina similara mi-am luat jante de iarna pe 16 si am pus cauciucuri Continental Winter Contact 790V de 225 55 16.
Sunt extrem de multumit de cum s-au comportat iarna trecuta. Au o aderenta foarte buna pe zapada, atat la demaraj cat si la franare sau curbe.
Edited by paul
140912[/snapback]
Pai inseamna ca ar merge sa-mi pun tot pe jentile care le am niste anvelope de iarna 225/55/ R17 ?
140917[/snapback]
E mare diferenta intre 16 si 17 in ceea ce priveste confortul la mers pe drum cu denivelari, asa cum sunt drumurile iarna. Eu am preferat jante de 16, mai ales ca am avantajul ca sunt si mai usor de schimbat si de intretinut jentile cu tot cu anvelope.
Plus ca sunt mai ieftine :blink:
Pe jentile pe care le ai pe spate nu merg cauciucuri de 225/55/ R17.
Eu cand am luat masina nu am fost atent ca pe spate am janta de 9j si am luat cauciucuri ca pe fata, de 235/45, in loc de 255/40. Dupa un an a trebuit sa le schimb ca s-au uzat pe centru, ca au stat prea intinse.
140942[/snapback]
Pai si nu o sa fie diferenta de talon? Ca masina are suspensie sport si pe spate e mai mic talonul si dc o sa pun la fel pe fata si pe spate nu or sa se aprinda toate becurile? Sunt tare dezorientat!
140943[/snapback]
Daca pui jante de 16 la fel spate/fata, poti pune aceleasi cauciucuri si pe fata si pe spate.
Daca pastrezi jentile actuale care au 8j pe fata si 9j pe spate e bine sa pui cauciucuri mai late pe spate. Adica cum scrie in carte : 235/45 fata si 255/40 spate.
Dupa cum ziceam daca pui si pe spate de 235/45 nu apare nici o eroare, dar se uzeaza mai repede.
140944[/snapback]
Am inteles exact! Acum o sa-mi caut jante pe 16 de tabla! Si capace! :blink:)
Am inteles exact! Acum o sa-mi caut jante pe 16 de tabla! Si capace! :))
140946[/snapback]
Nu lua de tabla ca arata tare naspa. :blink:
Vezi ca vindea cineva aici pe forum niste jante de 16 de aliaj. Si parca era un pret decent.
LE : Cauta oricum unele originale BMW.
Edited by paul
140943[/snapback]
Talonul asta (de ex. 275/35/R18) este procent din latime. Asa ca nu, nu e mai "inalt" decit in fata. De la sol la janta e exact la fel.
Se pare ca la unele modele nu poti pune jante sub 17 (de obicei la motoarele de 3000 cmc). Cred ca "problema" asta e si la mine. Se pare ca discurile de frana sunt prea mari. Am auzit chiar ca suspensia spate (la mine) ar fi cam apropiata de M. In talon sau in cartea masinii gasesti anvelopa potrivita.
