Webasto
denti_marius
E vorba de un e39 530dA/2003.
De cateva zile nu mai merge webasto. Din bun senin...intr-o zi a mers ok, dimineatza cand am coborat la masina era caldut si bine. Seara, am bagat masina in garaj, am programat webasto pt a doua zi dimineatza, numai ca a doua zi motorul era rece, climatronicul nu pornise, doar clipea ledul rosu de la webasto...... Am presupus ca am programat aiurea si am incercat sa il pornesc pe direct din meniu....nimic.....
De atunci efectiv nu mai merge...Nici dupa ce opresc motorul nu se mai aude bazaind cum se auzea inainte....
Intai as verifica sigurantele, dar nu stiu care sunt si unde sa le gasesc....Apoi, orice sfat e binevenit...Ma obisnuisem sa gasesc cald in masina dimineatza si acum e incomod rau de tot....:(
Multumesc mult de ajutor.
salut, verifica totusi sigurantele sa nu fie cumva arse, eu asa am patit si am schimbato, vezi ca ele sunt in spate in portbagaj langa baterie :)
In portbagaj am gasit un tablou cu vreo 15 sigurante pe el, asta o fi? Pe el toate sigurantele sunt ok. Am sa incerc la o diagnoza sa vedem ce spune, doar sa gasesc 1pe cineva cu o scula buna.....
O sa-ti zica ceva legat de pompa de apa auxiliara. Cel putin la mine asta e singura eroare, insa a avut momente cand a mers. Cand am intrat in iarna a "inlemnit" de tot si si-a mai revenit acum 1 sapt timp de vreo 2 zile, dupa care....."tacere". Eu totusi tind sa cred ca are personalitate si nu vreau sa intru in conflict cu el. :drinks: Lasand gluma la o parte tine-ne la curent, e interesant aspectul.
Bafta!
la mine invers ... 25 grade afara deschid usa porneste ... merge 1-2 min se opreste stau 10 min cu motorul oprit iar porneste, banuiesc ca noaptea nu-l apuca draci sa porneasca dar am fost 3 zile plecat din tara cu alta masina si am ramas fara baterie ... moarta complet :(
