arcuri e46
bmwe46k
Distanta dintre roata si aripa stanga spate e diferita fata de distanta dintre roata si aripa dreapta spate. E vorba de 2 Cm, nu stiu daca e mult sau putin, masina merge perfect , dar mi e sa nu fie alte probleme in viitor.
care credeti ca e pb, arcul sau suspensia ? cand ma dau jos din masina, arcul suna ...
vreau sa va cer parerea, ca daca o duc la service ,mecanicii schimba tot, si ce e bun. tks
Iti spun ce am patit eu, poate si la tine e la fel. Dupa ce am facut cate ceva pe sub ea, fiind suspendata de spate complet, am pornit-o si am bagat-o in viteza cateva minute. Cand am scos-o prima data din viteza, rotile din spate s-au lasat amandoua mult in jos, cam 12-15 cm, la inceput am zis ca asa trebuie... insa cand am coborat masina, o roata s-a asezat bine, cum era inainte si una a ramas cu o diferenta mai mare pana la aripa... cam 5-6 cm. Am incercat sa vad daca e ceva in neregula pe acolo (arc, suporti neasezate bine, avand si arcurile schimbate cu arcuri sport mai scurte) insa nu era nimic ne-la locul lui. Rezolvarea am "facut-o" cand am trecut mai cu viteza peste un speed-bump inainte de o trecere de pietoni (s-a ridicat un pic de spate si cand a cazut s-a asezat si arcurile bine). Nu am inteles nici eu de ce au ramas rotile asa. Adu-ti aminte daca ai suspendat masina si cu ea suspendata ai scos-o din viteza in care era, poate si tu ai patit la fel.
multumesc baieti de indicatii.
Am uitat sa mai precizez ca pe ea gumele de iarna sunt de 225/45/17 si jantele sunt de e60, le am primit si de aceea le am pus sus cu toate ca , consumul de azi iarna a fost de 10l de la 7,5 vara.. Clima si rotile au contribuit. Problema e ca imi atingea foarte bine interiorul aripei daca mai avea 2 persoane in spate si cred ca de acolo se trag toate..de la prea multe socuri..
deci ... e vorba de arc sau k nu inteleg...
daca era vorba de fata (drep+stang) era normal sa fie diferit fata de spate pt ca la fata stiu ca e mai lasata parte dreapta cu mai putin de 1cm fata de parte stanga dar de spate n-am mai auzit... si 2cm e chiar mult .. in afara de asta poate si suspensie e de vina..
Si de unde ai luat arc? De la dezmembrari sau de la reprezentanta?
De la dezmembrari. Desi unii ziceau ca fiind de pe masini diferite masina va continua sa stea stramb. la mine nu a fost asa. Masina sta drept.
