DIY spalatoare faruri
Robert
Avem nevoie de un releu http://img823.imageshack.us/img823/3355/photory.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Pinul 6 din releu http://img816.imageshack.us/img816/3168/b090005c.png
merge la panoul de sigurante http://img35.imageshack.us/img35/7958/g075059.png
Uploaded with ImageShack.us la sigurantanr 14 X10015.
Pinul 2 din releu merge la mufa pompitei in pinul 2 http://img843.imageshack.us/img843/9202/g128059.png
Din mufa pompitei pinul 1 merge la masa X166 http://img88.imageshack.us/img88/5218/g062140.png
Pinul 4 din releu merge la pinul 12 din GM5 ( X253) mufa cu 54pini http://img339.imageshack.us/img339/3308/g062276.png
Aici se prinde releul http://img156.imageshack.us/img156/6827/g062274.png
Spor la montaj :D
Edited by Robert_TAU
61366915327 releul asta are doar 3 pini.
Am pozat din greseala un alt releu :D
Si in poza aia unde ai pus ca se ataseaza releul(K6....X61)parca sunt mai multe fire.Oare mi se pare doar si de fapt sunt numai 3 ?
Edited by Zoki
Azi am reusit sa montez pe masina mea spalatoarele de faruri. :download:
Mai trebuie sa trag firele la modul.Asa este.....intr-adevar sunt doar 3 fire. :thumbsup:
Multumesc tuturor celor care au oferit explicatii si s-au implicat in realizarea acestui diy. :drinks:
@ Robert_Tau.....oare v-a functiona sistemul dupa ce leg firele sau trebuie sa-l activez (cu bmw scanner sau cu alta scula)?
Va functiona dupa ce faci retrofit la xenon si la spalator far.
Retrofitul il poti face cu BMWscanner sau cu GT1.
Acum chiar ca nu am inteles nimic. :geek:
Momentan xenon nu am.Voi pune lupe fx-r si xenon aftermarket,iar pt aia nu trebuie activat nimic.Merge perfect numai sa le instalez.
Momentan am instalat doar spalatoarele de faruri si maine leg firele si releul si eram curios daca o sa functioneze sistemul de spalare pur si simplu fara sa il activez cu bmw scanner.
FelicitĂŁri de lucrare Bogdan.. A ieșit super
Multumesc.....incerc sa fac si eu ce pot.Daca faci rost de spalatoare instalam si la tine. :thumbsup:
dupa ce faci montajul electric/mecanic, trebuie sa treci la partea electronica, adica la GM si LCM...
acolo ai nevoie de GT1 sau o alta aplicatie compatibila ca sa poti activa din retrofit, in ordinea urmatoare: Lighting-> Xenon, apoi Headlight washers...
Nu e vorba de cat costa, ma enerveaza sa ma duc sa tot iau sa pun de fiecare data, parca e sac fara fund. Plus miros de spirt mai mare in interior, iar sa dau 30 lei pe 5l de la omv mi se pare prostie pe fata, sa nu uitam ca e apa cu cateva porcarii de solutii inauntru, ma simt inselat.
@Robert - Am oprit-o de tot, mai simplu.
Edited by muv
Opreste farurile cand speli parbrizul si nu iti mai consuma deloc pe faruri.
:goodjob: ......cred ca "muv" nu a stiut treaba asta.
In timp ce altii construiesc.......unii distrug.
Oricum se gaseste in marile centre comerciale la 6 ron un bidon de 5 litri de lichid la care se mai poate adauga si apa pt. cine sufera foarte mult din pricina crizei financiare.... :good:
Edited by Zoki
Nu stiam ca nu mai curata cat sunt inchise :) dar oricum era enervant sa opresc pozitiile de fiecare data, mai bine de tot si daca ma razgandesc cuplez furtunul la pompa si gata.
Nu e vorba ca ma *** pe mine la lichid de parbriz dar ala cu pret decent pana 10 lei 5l pute urat iar 30lei mi se pare o marlanie, nu ca n-as avea eu sa-i dau, doar ca ma simt prostit indiferent cati bani as avea.
...oricum sunt inutile in majoritatea cazurilor astea de faruri.
nu prea le-am gasit inutile, ba dimpotriva... pe timpul toamnei cand toata mazga si noroiul lasat de tractoare pe sosele ajunge pe faruri, spalatoarele sunt foarte utile...
iar daca vrei sa lasi jetul doar pe parbriz, e si mai simplu: stingi farurile ! :sorcerer:
AM reusit sa fac si activarea.Functioneaza si spalatoarele de faruri.Fara activare nu functioneaza.Dupa activare trebuie actionate de cateva ori(5 sau 6 ori) pt. a iesi aerul din instalatie.La primele actionari am vazut ca nu ieseau inafara si m-am gandit ca ceva nu am instalat bine,insa dupa mai multe actionari se auzea motorasul al 2 lea,a inceput sa se umple instalatia cu apa si a functionat normal.
Momentan am faruri normale cu spalatoare..... :laugh:
Insa urmeaza si xenonul...angel.... :yahoo:
daca vreau sa pun doar spalator de faruri , desi nu am xenon, se poate ?! :)
cand bureaza afara si se ridica mocirla din asfalt ,noaptea, se aseaza pe geamul farului si nu mai bate deloc, iar eu ma dau jos si sterg cu servetele umede, ca sa fie bine, sa nu fie rau m-ar incanta sa pun doar niste tasnitoare
Edited by POIUYT
