DIY spalatoare faruri
Robert
Sa ajung macar la codare. Problema e ca trebuie facute fire, mufate, izolate de la mufa pompei pana la releu, de pus releul (desi nu stiu unde se pune) si legatura de la releu la modulul de confort parcĂŁ.Totusi nu stie nimeni un electrician in zona baia mare sau poate chiar si cluj?
nu inteleg de ce ai face asa ceva?
mai degraba sa legi butonul S de la o maneta de stergatoare cu asa ceva, pe functia de spalare faruri... ;)
http://i.ebayimg.com/t/BMW-E46-E39-E38-X3-X5-Z4-Wiper-Switch-8375408-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/NgwAAMXQhpdR4UhX/$T2eC16ZHJGUFFi!7YKScBR4Uh%28Stg!~~60_35.JPG
A incercat cineva sa lege firele de la pompa pt faruri direct la firele de la pompa pt. parbriz, astfel incat sa functioneze amandoua in acelasi timp? Ar rezista instalatia electrica?
sau ma simplu poti lega pompa de la spalatorul de far la cea de la parbriz si prin intermediul unui releu pompa de la faruri sa porneasca doar cand ai farurile aprinse
@lederp: asta e oricum schema OEM pt montaj spalatoare :p
@mario318ci: butonul S este pentru spalare intensiv (valabil in general pe masini cu senzori de ploaie/lumina... si pt mofturosi)
eu vreau sa fac o schema separata de alimentare a instalatiei de spalare faruri, actionata din acel buton :D
poate e putin tardiv dar eu mi-am cumparat o asa manetĂŁ de pe ebay cu 9 euro. Poate cineva sa-mi spunĂŁ ce inseamnĂŁ funcția spĂŁlat intesiv?
Eu am urmĂŁtoarea problemĂŁ. ĂŽn varĂŁ mi-am facut retrofit la 4 geamuri electrice și am schimbat și modulul GM. Acum dupĂŁ o excursie am a vĂŁzut cĂŁ nu mi se spalĂŁ farurile. Am mĂŁsurat motorul (pompa) si el este bun. credeți cĂŁ doar prin simpla resoftare se va activa și aceastĂŁ funcție sau din modulul meu lipsesc ceva componente hardware?
P.S. dacĂŁ nu va merge prin recodare o sĂŁ fac un montaj cu un PIC pe care ĂŽl voi programa ca sĂŁ suplineascĂŁ aceastĂŁ lipsĂŁ. mi-ar fi utile niște idei vis-a-vis de cum trebuie sĂŁ arate un ciclu de spĂŁlare a farurilor
Multumesc pt ghid ;)
Legat de retrofit, cel mai mult m-am chinuit cu pinul pt sigurante. A fost un chin si mi-am rupt mainile sa il introduc in locas desi am incercat metoda cu ata.
Maneta cu buton S, arata frumos acolo dar din pacate nu functioneaza cum am vrut. Nu alimenteaza direct pinul 10 cu 12V la apasarea ei, ci functia pt Special Intensive Wash e integrata in maneta si alimenteaza pinul 10 doar cand considera ca ar trebui activate spalatoarele de far si de parbriz.
parerea mea e ca trebuie dus firul de plus de la pompita de la spalatoare direct in plusl manetei, ceea ce presupune sa o desfaci... altfel, ea comunica tot cu GM-ul indiferent cate comenzi i-ai da tu... adica sa faci legatura directa prin butonul manetei
