DIY spalatoare faruri
Robert
eu am o intrebare destul de puerila :))))) mi-am montat spalatoarele pe e46'le meu...... merge.... si intrebare de 1000 de puncte .... spalarea farurilor merge de cate ori tin maneta ... sau face de doua ori si pe urma are cv pauza.... ca si fiu mai concret ... pornesc masina.,... faza scurta .... trag de maneta .... si arunca apa de 2 ori.... pe urma nu mai vrea.... numa dupa o pauza de 2 min... e normal .... sau se poate modifica ? ms
Sa conectezi butonul S al manetei (pin 10) la pinul 12 din GM5 care da comanda spalatoarelor.
Daca le conectezi direct, cat timp tii apasat butonul, merg spalatoarele.
Mai poti face o chestie: lasi firul conectat si la buton si in gm5 si pui diode (ramane de vazut ce tip) pe fire ca sa nu ai probleme. Astfel va fi actionat si de gm5 si cand vrei tu de la buton.
PS: Atentie ca ambele fire sunt pt masa (-)
Edited by Kenbobo
Prinde cu un cleste cu varf ingust si trage de el cu grja, nu se rupe nimic.
@gio88 si @mario318ci
Cu NCS, pe modulul GM5 codezi:
ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA
3 - 3
Asta inseamna ca la fiecare 3 spalari cu jet a parbrizului sunt actionate spalatoarele de faruri.
Edited by Kenbobo
Multumim kenbobo
Mergea bn. instalatia de spalatoare, m-a lasat un spalator de far ca in 2 zile imi picura tot lichidul pe jos. Se gasesc cam greu in dezmembrari sa i-au unul, merg cu mufa scoasa la spalatoare, pana il schimb.
  • 7 months later...
Am si eu o problema legatĂŁ de spalatoarele pentru faruri,de la maneta nu functioneza deloc,am ĂŽncercat sa țin spĂŁlarea pe parbriz mai mult timp cu farurile aprinse degeba nu spalĂŁ farurile deloc.Am fost la tester si am zis sa vedem ce e cu ele si unde am fost au zis ca trebuie sa merg la reprezentanta ca numai acolo pot sa vadĂŁ daca sunt activate de GM.Din tester daca au dat test pe spalatoare funcționau si stropesc foarte bine.
