Senzor ABS/ASC
Droghis
Salut lume.
Problema incepe in felul urmator. Saptamana trecuta cand sa plec de la munca mi-au ramas aprinsi in bord senzorii ABS/ASC. De atunci are perioade, ba stau aprinsi, ba se sting, cateodata in mers, cateodata la pornire. Mi-am adus aminte ca in toamne, mecanicul care mi-a schimbat placutele de frana mi-a spus, ca senzor de la placute de pe spate este pe duca. Ar putea fi acel senzor problema sau cel mai singur este un senzor de ABS, care il depistez pe tester? Inca ceva ar fi, daca se poate agrava ceva in cazul in care mai merg cu ea asa o perioada. Mersi si astept sfaturile voastre.
vezi ca exact asa am patit si eu.cand se aprindeau cand se stingeau.la mine a fost unitatea electronica abs+asc.mai mult ca sigur si la tine tot asta este.din cate imi aduc aminte la frig mai puternic se mai stingeau martorii din bord.oricum la un tester bun iti arata defectul.bafta!
  On 3/9/2011 at 7:09 AM, Droghis said:
Salut lume.
eu la fel am patit si la tester imi spune ca e senzorul de pe spate stanga... l-am schimbat si s-a rezolvat problema... dar un tester iti spune exact...
app daca e senzorul devina am eu la 400 ron OEM nou sigilat
Nu e neaparat. Aproape oricare din posibilele probleme pot fi intermitente.
Subscriu la ce au spus colegii: snzori roti, senzor unghi volan sau geometrie dereglata/ uzura a elementelor de suspensie.
