probleme...iar
cata08
s-a spart tubul in care intra conducta de retur a lichidului de racire, astfel incat de la o dimensiune de 6-7 cm au ramas vreo 3 cm...este vorba despre stutul de plastic - parte integranta a radiatorului - situat in partea superioara.
problema este ca acea conducta numai prinde bine pe ramasita stutului, iar atunci cand o forjez imi sare conducta de pe el si imi iese lichidul de racire....
ce-i de facut, altceva decat sa schimb radiatorul?
am incercat si cu solutii de lipire (picatura) si degeaba. exista ceva mai bun?trebuie sa reziste si la temperatura...
141561[/snapback]
Cred k singura solutie este sa schimbi radiatorul :blink:
Daca mai ai partea rupta cauta o bucata de teava de plastic care sa-ti intre prin ea, apoi o lipesti in interiorul partii care a ramas pe radiator cu un lipici puternic sa reziste la temperatura apoi lipesti pe teava si partea rupta si garantez ca o sa dea rezultate. Edited by shtef
Ce poxipol tata.... nu radeti de om..., ev , daca vrei sa folosesti un adeziv, foloseste ceva de firma(loctite), shtef se apropie intr-o oarecare masura de realitate, fiindca in afara de temperaturi , mai exista niste elemente la care ar cam trebui sa reziste, de ex: vibratii.Icearca ceva tip adeziv, dar ceva adevarat tata, ca e bmw doar...Bafta
141975[/snapback]
iar solutia folosita ar trebuii sa reziste si la presiune mare :blink:
am vazut la o firma care monteaza GPL cum cu un aparat [ un fel de bormasina ] cum a astupat o gaura in carcasa de la filtru de aer, acel aparat facea o pasta un fel de plastic poti sa incerci sa lipesti o teava cu aparatu acela adica sa folosesti plastic ca sa lipesti teava
F. simplu, fie ii pui pe aia sa ti-l monteze acolo, fie ti-l semneaza, si daca nu e bun il duci inapoi, asta vb cu ei de la bun inceput, eu am procedat asa de o gramada de ori cu ce-i de la Autorola Buzau(prima dezmembrare pe dr. cum iesi din Buzau spre Rm. Sarat). Si am luat lucruri mult mai ,,defectabile" (calculatorul de e 34).
144633[/snapback]
ai idee cam cat costa unul sh?
eu am gasit aici cu 3 bulioane
La capitolul asta nu am idee.., daca nu am avut nevoie nu prea stiu, dar vezi si tu in mai multe locuri, si vezi pretul de nou(am inteles ca e ,,ghebos" rau), incearca sa-l mai negociezi, daca nu ai alta varianta...asta e , oricum scapi mai ,,subbtzire"..
145284[/snapback]
nou am gasit. e 5 buli si juma...
